Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 motobineuse kuhn
Nombre de messages : 835
motobineuse kuhn Empty
MessageSujet: motobineuse kuhn   motobineuse kuhn EmptyDim 2 Jan - 22:43
je possède cette machine distribuée sous la marque kuhn, un de vous connait-il cette outil ? le moteur est un BETA B97 2T , je cherche a connaitre le type carbu ?
ATBT 2J
pour quoi changer! alors que l'on peu réparer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: motobineuse kuhn   motobineuse kuhn EmptyLun 3 Jan - 21:47
en voulant faire un bloc piston je me suis rendus compte que la bougie n'est pas la bonne , teste avec cette bougie démarrage super , mais pas moyen de la régler, et puis l'embrayage fait un sale bruit
dut cou je l'opère
ces juste le roulement 6005 qui est dans une cage à changer , embrayage ok !!!!!!!
le carburateur est nickel pas de jeu juste le pointeau qui merdouille un peu
j'ai même refais le ressors par deux fois
je vais faire quelques testes après changement du roulement , mais je pense que cela vien des joints spy il faut que je me confectionne des extracteurs pour la suite , comme maintenant ma priorité ces de finir un des deux terra cette revision ce fera un peu plus tard
ATBT 2J
MessageSujet: Re: motobineuse kuhn   motobineuse kuhn EmptyMar 4 Jan - 9:34
Bonjour 2J,
Le principe du fonctionnement de la caburation semble similaire à ceux des tondeuse d'aujourd'hui.
Le ressort confectionné sert pour la régule si je ne me trompe pas.
MessageSujet: Re: motobineuse kuhn   motobineuse kuhn EmptyMer 5 Jan - 2:59
bonjour Fred
similaire au aspera 4t carbu del orto
ATBT 2J
MessageSujet: Re: motobineuse kuhn   motobineuse kuhn EmptyDim 20 Mar - 23:12
premiere sortie ,
elle fonctionne à merveille , après plusieurs testes avec différents ressors de régule j'ai enfin le bon compromis Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
il me reste à trouver la bonne bougie car les démarage à chaud sont délicat What a Face What a Face , si un spécialite du 2T à une idée à me sous-maitre je suis preneur ,actuellement elle tourne avec une ngk br8es , je pense que ces une bougie trop froide vus l'indice 8 , si je me trompe pas une idée ?
ATBT
motobineuse kuhn
» re motobineuse
» motobineuse
» Motobineuse MB 60 30
» moteur GUTBROD
» motobineuse t116
