-20%
79 € 99 €
 masse avant
gutbrod24
gutbrod24
Nombre de messages : 190
masse avant Empty
MessageSujet: masse avant   masse avant EmptySam 1 Jan - 17:48
Pour commencer BONNE ANNEE à tous, voilà j'ai installé des masses dans les roues arrières de mon 1050 diesel, il va donc falloir que je mette un poids devant pour l'équilibrage!, ma question est donc: combien de kilos doit faire ce poids pour équilibré le tracteur?
je précise que j'ai mis des masses de roues d'origine, chacune doivent bien peser 50 Kg, merci d'avance pour vos réponses
masse avant Empty
MessageSujet: Re: masse avant   masse avant EmptySam 1 Jan - 19:54
Afin d'essayer de répondre a ta question , je vais en posé une autre .
Que veux-tu mettre a l'arrière de ton tracteur ?
Les masses dans les roues permettent d'assoir un peu plus ton tracteur , on va mettre un masse a l'avant pour contrebalancer un effort a l'arrière , par exemple
Une remorque trop chargée a l'avant aurra pour effet de soulever les roues directrices de ton tracteur , une charrue trop grosse ou un labour profond auront le même effet , dans ce cas il faudra mettre une masse a l'avant .
Dans le catalogue , on trouve les masses de roue 72 KG et la masse avant 28 KG.
J'éspère t'avoir aider.
Laurent
gutbrod24
gutbrod24
masse avant Empty
MessageSujet: Re: masse avant   masse avant EmptyDim 2 Jan - 0:07
Pour compléter ma question, je compte mettre derrière mon tracteur, une charrue, cultivateur, rotovator, ainsi que tous autres outils de travail du sol, et aussi tirer une remorque de bois par exemple
masse avant Empty
MessageSujet: Re: masse avant   masse avant EmptyDim 2 Jan - 12:16
Bonjour Gutbrod 24
Le poids de la masse d'origine semble adaptée pour les utilisations que tu veux en faire.
La masse avant est indispensable dés que tu met du poids à l'arriere.
masse avant Empty
masse avant
» masse avant de motostandard
» Recherche masse avant
» Poids masse avant 1032
» fabrication masse avant motoculteur
