Le Deal du moment : -39%
1190 €
 fabrication masse avant motoculteur
zanzibar
Nombre de messages : 40
Localisation : 3 rue de l'eglise 80110 la neuville sire bernard
fabrication masse avant motoculteur Empty
MessageSujet: fabrication masse avant motoculteur   fabrication masse avant motoculteur EmptyDim 28 Aoû - 17:54
bonjour a tous voici comment j'ai procedé:
dimensions:1 tube carré de 140x140 ext lg 200 mm
1 tube carré de 25x25 ext lg 200
2 fonds ep 10 140x140
1 bouchon laiton male 15/21
1er:j'ai soude le tube de 25 a l'interieur du 140,puis j'ai perce un trou dia 12 taraudé a 14 pour la vis de blocage
2éme:j'ai fermé en soudure continue le 1er fond.
3éme:sur le 2éme fond ,j'ai percé a 19 pour tarauder pas du gaz 15/21, pour le bouchon
4éme:j'ai soudé en continu le 2éme fond
5éme:j'ai soudé un fer carré de 20x20 pour accrocher la roue de transport.puis j'ai rempli avec un entonnoir par le trou 15/21 de la grenaille d'acier ayant deja servi que j'ai recuperé gratuitement dans une entreprise de sablage.
certain vont se demander pourquoi je n'ai pas rempli avant de souder le 2éme fond, pour la bonne raison que de la grenaille deja utilisee comporte beaucoup de poussiere qui s'enflamme tres facilement.
je nai pas pris le risque de faire tout peter avec les gaz qui se produisent.
poids sans la roue un peu plus de 20 kg.fabrication masse avant motoculteur Hpnx0633
MessageSujet: Re: fabrication masse avant motoculteur   fabrication masse avant motoculteur EmptyDim 28 Aoû - 21:11
L'idée est super, mais j'ai 6 fois le même photo,.............c'est normal?
zanzibar
MessageSujet: fabrication masse avant motoculteur   fabrication masse avant motoculteur EmptyDim 28 Aoû - 21:17
bonsoir ok je me suis encore planté pour les photos,mais regarde le meme post juste au dessus et la tu verras tout. cdlt zanzibar
» fabrication masse avant motoculteur
» fabrication masse avant motostandard 1020
» masse avant
» Recherche masse avant
» masse avant de motostandard
