| micro 2500 | |
PLOUF 50
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : manche sud Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: micro 2500 Lun 22 Nov - 11:10 | |
| bonjour a tous tres sympas votre site et pour l'aide des réponses aux problémes le papy n'en veut plus ,alors je le récupére presque pour rien disons des miettes radiateur bouché et plus de bouchon alors direction la casse ouf des 4l pas de tirant de relevage entre le verin et les bras alors comment sont ils? et la dimension (photo) et pas de manettes qui va à la pompe , car tout à été démonté et mis à la poubelle par l'ancien proprio ,jai' pu remarquer qu'il y a des cardans sur des photos mais en flou pourrais je avoir des photos en détaille et leurs dimensions[b] quels sont les dimensions des courrois d'entrénement des poulies avant moteur prise de forces et y a t'il un galet tendeur
beaucoup de questions pour la premiére fois encore merci pour toutes l'aide de voir des machines revivre | |
PLOUF 50
| Sujet: Re: micro 2500 Mer 24 Nov - 17:13 | |
| bonjour , il fait beau entre deux averses donc des photos de l'engin | |
PLOUF 50
| Sujet: Re: micro 2500 Mer 24 Nov - 18:14 | |
| enfin les photos [img]http://i60.servim[url=https://servimg.com/view/15906046/24] g.com/u/f60/15/90/60/46/th/imag0232.jpg[/img] [/url][img]http://i60.servimg.c[url=https://servimg.com/view/15906046/26] om/u/f60/ 15/90/60/46/imag0234.jpg[/img][/url] | |
lmarcl
Nombre de messages : 32 Age : 42 Localisation : manche Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: micro 2500 Jeu 25 Nov - 0:33 | |
| Bonsoir plouf 50 Voici le plan des bras de relevage généreusement mis en ligne par sechan. https://servimg.com/view/13083015/53 | |
PLOUF 50
| Sujet: Re: micro 2500 Jeu 25 Nov - 11:16 | |
| bonjour les menbres merci à toi lmarccl pour ta réponse mais je l'ai déjà il me faudrait les dimensions et la forme des tirants entre le verin et les bras si possible fait une photo je recherche aussi des photos et les dimensions des commandes hydauliques qui partent du poste de conduite au groupe hydrau voici les photos ww.servimg.co m/image_preview.php?i=28&u=15906046] [/url] bonne journée à vous toustous à vos numériques | |
lmarcl
| Sujet: Re: micro 2500 Ven 26 Nov - 1:56 | |
| Bonsoir plouf Pour tes tirants il te faut 2 fourchettes 2axe avec arrêt 2 tiges filetées diamètre 16 , longueur 65 cm 4 écrous , 2 réctangles2.5/2.5/3.5 cm percée diamètre 16 , surmonter d'un axe diamètre 16 longueur 2.7 cm | |
PLOUF 50
| Sujet: Re: micro 2500 Ven 26 Nov - 11:44 | |
| bonjour à tous merci lmarcl pour le temps que tu as passé pour les photos des tirants, je crois que ça va avancer ce wk pour ce coté là chez nous il a neigé ,je crois qu'il faudra une turbine sur le 2500 | |
PLOUF 50
| Sujet: Re: micro 2500 Jeu 2 Déc - 11:48 | |
| bonjour à tous bon j'avance les tirants tirent, il me reste a faire deux manettes pour la pompe hydro mais comment c'est monté pour faire actionner la pompe merci encore pour les photos et les plans j'ai vu que les 2500 et 2600d ne sont pas rares dans la manche un au nord un au ?un au sud alors bientot un nouveau qui se cache sur le gateau | |
lmarcl
Régis50
| Sujet: Re: micro 2500 Jeu 2 Déc - 16:34 | |
| Bonjour Plouf50 et lmarcl,et à tous,
J'habite près de Cherbourg et j'ai un 2600 D qui a une pompe hydraulique mais sur le côté droit du moteur, si bien que la tringlerie est différente du 2500. A ce propos ma pompe et mon vérin fuient tous les deux mais je n'ai encore pas eu le temps de m'en occuper. J'ai en projet de réaliser un relevage hydraulique, peut-être avec un troisième point, mais je ne sais pas encore si j'utiliserai le vérin du platau de tonte ou un autre, à priori j'aimerais bien conserver ce vérin tel quel et en monter un autre pour le relevage. Au cas où quelqu'un aurait de la doc sur ces pompes Bosch je suis intéressé.
La neige continue de tomber sur le Nord-Cotentin et j'ai mesurer ce matin 50 cm sur ma pelouse ! Personne dans la région ne se souvient en avoir vu autant.
J'ai déneigé toute la matinée et j'ai regretté de ne pas avoir une lame sur relevage.
Régis50
lmarcl
| Sujet: Re: micro 2500 Jeu 2 Déc - 17:14 | |
| Salut regis 50 Si ton vérin fuit il faut changer le joint spi a l intérieur et pour sa il faut le couper au niveau d une des soudures le remplacer et ressouder. Le vérin de coupe et prévue pour faire aussi le relevage (sans modif).
Moi prés de coutance j' ai 5 cm mais ça font et ça gel. | |
PLOUF 50
| Sujet: Re: micro 2500 Jeu 2 Déc - 23:40 | |
| MERCI LMARCL ça c'est de l'aide pour remettre nos vieilles machines en route merci pour les photos bon si la neige continue pour les manchots attention pas les pingouins du nord au sud nous lancerons un fabrique de lame à neige avec des chauffe eau 3 points bonne nuit | |
plouf sud
Nombre de messages : 45 Age : 60 Localisation : manche Date d'inscription : 01/03/2011
| Sujet: Re: micro 2500 Mar 1 Mar - 15:52 | |
| bonjour à tous suite à des problémes informatiques me revoila parmis vous , avec impossibilité de se connecter. probléme de mot de passe et connection maintenant c'est plouf sud bon ça n'avance pas dur depuis : probléme d'avancement d'allumage moteur 4l depuis le changement du pot d'echapement. mais achat d'une charrue pp6 staub pardon à tous,qu'il reste à adapter quel beau mariage de couleur france - allemagne mais ça donne quoi comme couleur | |
| Sujet: Re: micro 2500 | |
| micro 2500 | |
