Nombre de messages : 17 Age : 76 Localisation : angers Date d'inscription : 16/09/2010
Sujet: volant magnétique Dim 7 Nov - 22:43
qui peut me dire sur quel modèle de moteur on trouve (dans sa doc) un volant bosch 0204 103 034 comme celui de la photo!. les cames sont intégrées au volant et je ne trouve pas de doc correspondante. J'ai l'impression d'avoir hérité d'un mouton a cinq pattes! merci les amis.
aznarus
Sujet: voalnt magnétique bis Dim 7 Nov - 22:49
la photo!
Sujet: Re: volant magnétique Dim 7 Nov - 23:05
Bonsoir AZNARUS. Le volant que tu as mis en photo est un modèle très courant. Je ne comprends pas ce que tu veux ou cherches
aznarus
Sujet: Re: volant magnétique Lun 8 Nov - 12:59
je cherche simplement a déterminer quel type exact de moteur j'ai, tout le monde dit avoir un alésage de 50, le mien fait 55,5 pour une même course....ce qui change sa cylindrée de 98 ccm à 120 ccm (non?); et je ne trouve pas de doc avec ces données. Cordialement
aznarus
Sujet: Re: volant magnétique Lun 8 Nov - 13:06
Sujet: Re: volant magnétique Lun 8 Nov - 14:59
Bonjour aznarus,
Avec quoi mesures tu ton alésage? Motostandard n'a pas du faire d'alésage de 55.5mm, c'est 50 ou 56. Qu'est il marqué sur le dessus du piston lorsque tu enlèves la calamine si il y en a. Tu dois trouvé la cote du Ø et le jeu.
aznarus
Sujet: Re: volant magnétique Lun 8 Nov - 15:18
j'ai mesuré avec mon pied a coulisse, et le dessus du piston est gravé 55,94 - JFU 0,05
Sujet: Re: volant magnétique Lun 8 Nov - 21:30
Si le piston est marqué 55.94 et le jeu 0.05 (ou plutôt 0.06) ton cylindre doit sans aucun doute faire 56 mm. 55.94 + 0.06 = 56 mm Ton moteur doit donc être un IZ11: 123cm3, pour 5CV. Le moteur des T114, T116 et peut des T115 que je ne connais pas.
