 volant magnetique
aigriers
Nombre de messages : 5
MessageSujet: volant magnetique   Mar 6 Nov - 1:37
tout nouveau sur le forum ,jespere que je suis sur le bon.
Voila je suis a la recherche d'un volant magnetique pour un moteur "ASPERA MOTORS LIC TECUMSEH LAV35/ECDD1"qui est monter sur motostandard terra45.
J'espere avoir donner les bonne references ,et s'il est difficile de trouver le volant ,es que je peut mettre un autre moteur a la place et lequel?
Merçi d'avance pour vos reponses
Nombre de messages : 1327
MessageSujet: Re: volant magnetique   Mar 6 Nov - 12:52
Bonjour aigriers
A priori, tu dois pouvoir mettre n'importe quel moteur de tondeuse, tecumseh ou brig et straton. On en trouve facilement a trés petit prix, voir gratos dans les décharges, souvent en bon état.
Le seul point à vérifier est la longueur de l'arbre au niveau de l'embrayage.
Pour ca, il suffit de démonter les boulons du moteur qui sont fixés sur la chape, sortir l'embrayage, et mesurer la longueur de l'arbre.
Cela te permettra de vérifier et graisser les axes d'embrayages.
Attention, l'axe central de l'embrayage qui est cylindrique et qui est emboité sur l'arbre moteur est quasi introuvable.
L'idéal serait de trouver un moteur à volant lourd type Bernard, il faut vérifier aussi la longueur de l'arbre.
Essais de mettre une photo de la fixation moteur
aigriers
MessageSujet: Re: volant magnetique   Mer 7 Nov - 15:47
BONJOUR
Merçi pour vos suggestions,je vais démonter pour mesurer l'arbre. Par contre je ne suis pas arriver a mettre une photo,j'ai vu(si j'ai bien compris) qu'il fallait passer par un ébergeur,j'ai pas tout saisi la "manip",mais promis je vais me pencher sur le sujet.
Merçi encore ,bonne journnée
Aigriers
mb82
Nombre de messages : 111
MessageSujet: volant magnétique   Jeu 8 Nov - 0:39
Bonsoir Aigriers
Attention on ne peut pas mettre n'importe quel moteur de tondeuse sur un motoculteur.
Il faut un moteur avec volant magnétique lourd.Ceux de tondeuse sont en général légers.
J'en ai fait l'expérience en voulant mettre en Briggs et Straton à la place d'un Aspéra sur LAV 35
Il a démarré une fois par hasard, après retours de lanceur à casser les poignets,très dangereux.
Bonne soirée Mario
aigriers
MessageSujet: Re: volant magnetique   Jeu 8 Nov - 1:31
J'ai peut etre trouver une solution a mon probleme ,je crois avoir vu le meme moteur que le mien sur le bon coin et pas loin de chez moi.Moteur bloque mais ce n'est que le volant qui m'interesse.Merci pour tout,je vous tient au courrant
cordialement Aigriers
femoiso
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: volant magnetique   Jeu 8 Nov - 12:59
pour mettre une image quand tu réponds tu cliques sur l'icone en haut le 15(héberger une image),
une fenêtre s'ouvre tu cliques sur choisissez un fichier, une autre fenêtre va s'ouvrir là tu choisis une photo sur ton ordi tu cliques sur la photo et sur ouvrir.
en suite tu cliques sur envoyer la tu vas avoir trois lignes qui apparaissent tu cliques sur le bouton droit de ta souris sur celle du milieu et tu fais copier en suite tu la colles bouton droit à la suite de ton texte.
pour voir si ta photo et bien la bonne tu cliques sur prévisualiser avant d'envoyer.
tu peux en mettre autant que tu veux.
j’espère avoir était claire
volant magnetique
» volant magnétique ...
» allumage et clavette du volant magnetique
» Volant magnetique indemontable sur agriette 2000
» Question après installation d'un module d'allumage
» cisrcuit electrique moteur briggs&straton
