| Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... | |
| Sujet: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Lun 1 Nov - 9:43 | |
| mes 2 1050 (que je n'avais jamais entendu tourner)à la remise en route faisaient un bruit de cognements a l'acceleration (un genre de TTTTTTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....pas facile de faire le bruit ...) enfin que cela ne tienne je sors le moteur de l'un ouvre le carter inf sur ce que soit un bruit de bieille (on ne me la fait pas a moi ...) et qu'est ce que je decouvre : c'est tout neuf ??? coussinet en R1 vilo diametre 34,65 (au pied a coulisse ...) alors c'est quoi ce bruit de bieille sur mes 2 1050 (ce n'est pas au moins les masselottes de la regulation qui font ce bruit ...,je repete juste en acceleration ...) et les votres il font ce bruit ? la 1ere photo est un pêu trouble mais je certifie qu'il n'ya a aucune rayure ou usure apparente !!! [img] [/img] [img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Lun 1 Nov - 11:22 | |
| re, Thierry; Sur les Mag, ce bruit à froid et quelque fois à chaud semble normal, c'est vrai que ça peur, mon 1040 chante ainsi par moment à froid et se calme à chaud!, je pense depuis longtemps que ce bruit vient du pied de bielle, la tolérance pour ce côté est sans doute "large"!!, je crois que Jean louis s'inquiétait aussi sur ce jeu!!, mais tu ne coulera pas ta bielle par le pied!!, j"ai jamais vu ça .Fait chauffer ton Mag lentement (comme tous les moteurs!!) amène le à sa température de service et ton bruit devrait un peu s'évanouir! aller, bon remontage! Amicalement Phil | |
letheux
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Lun 1 Nov - 15:33 | |
| Bonjour à tous, Il y a un peu de jeu dans le pied de bielle, je ne pense pas que ça puisse être l'axe du piston puisqu'il est en alliage plus dure que la bielle. Je prend le risque de poursuivre la restauration sans changer la bielle. Le cylindre-piston ne présente aucune usure. La difficulté est la réparation du chassis cassé, ressoudé et un peu malmené par son précédent propriétaire. J'y consacre un peu de temps quand il fait mauvais temps mais ça ne va vite ! Je vais essayer de faire tourner le moteur dans les semaines qui viennent...en croisant les doigts ! Je vous mettrai des photos. Bon week end Cordialement Jean-Louis
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Lun 1 Nov - 21:41 | |
| et bien merci me voila rassurer y'a plus qu'a resserer la bieille et le remiser car j'ai monté un autre moteur à la place et c'est pareil il a tendance (moins que les autres)à cogner lors d'acceleration brusques . | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Lun 8 Nov - 17:23 | |
| bon ben vous aviez raison le cognement vient en effet du pied de bielle et de l'axe du piston (rex desolé mais l'axe est legerement usé), je viens de sortir le piston et la bielle par le cylindre et en enlevant l'axe du piston (il a une legere usure à l'emplacement de la portée du pied de bielle ) la bielle egalement c'est de l'ordre du 0,01 mais cela doit suffire a emettre ce cognement ,en plus il n'y a pas de bague bronze ou de roulement sur le pied de bielle ,c'est alu contre axe piston decidement entre les soupapes inreglables et la fragilité de la portée du pied de bielle ,ils ont pas fait bien fort les ingenieurs Mag ... | |
| Sujet: il en veux à la marque!? Lun 8 Nov - 22:58 | |
| Bonsoir à tous; Rassure toi Cher Thierry!, les ingénieurs de chez Mag avaient prévu ce problème sur leurs moteurs.....mais qu'après 2500 heures de service!!, donc ton moulin est mort, c'est comme tout "mon pauvre Thierry", il faut que tu passes une côte au dessus, et rassure toi il en restera encore une pour ton fils et une autre encore pour ton petit fils! Mais si c'est pour le faire durer encore un peu jusqu'à ta retraite....., fait passer un coup d'alésoir dans le pied et dans le piston à la côte d'un autre axe que tu vas trouver avec un poil de plus au dessus du tien! Garde espoir en ces légendaires Moteurs! cordialement rex 60 | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Mar 9 Nov - 10:34 | |
| pas mal ton idée mais pas evident de trouver un axe de piston en diametre legerement superieur celui d'origine fait diametre 22 il faudrait un diametre 22,2 en plus un alesoir du meme diametre pas evident car si tu montes plus en diametre il faudra aleser (a la tete a aleser) le piston et le piede de bielle (au secours !!!) je vais me pencher sur un axe neuf en 22 (si je trouve ) peu etre une bielle neuve (tout dependra de la rareté et du prix) et au pire je bague le pied de bielle avec une bague bronze ,donc affaire a suivre ... | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Mar 9 Nov - 13:44 | |
| Bonjour thierry
Pourquoi au pire ? je pense que c'est le plus raisonnable ,pour ma part c'est ce que je ferais . Amicalement florent
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Mar 9 Nov - 15:30 | |
| salut Dof
pas facile d'aleser le pied de bielle | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Mar 9 Nov - 15:49 | |
| C'est sur si c'est moi qui doit le faire c'est pas gagné ,mais j'ai déja fais faire cette opération pour un piston de comprésseur ,je ne me rappel plus ce que j'ai du payer par contre . Amicalement florent | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... Mar 9 Nov - 19:50 | |
| Bonjour à tous; Le mieux alors c'est que tu fasses comme tu le dis plus haut, baguer ta bielle (chose courante), et alors tu restes en axe diam 22, comme la plupart des moteurs Mag avec toutes leurs côtes, ça reste à 22mm, donc chose assez simple à trouver sur des moteurs HS!.pour l'opération d'alésage du pied et du piston, je voulais parler d'une intervention d'un "motoriste de réparation" bien sûr!!. Bonchoix Rex60 | |
| Sujet: Re: Ben alors la j'ai sacrement besoin de vous ... | |
