 Relevage hydraulique 1050 (2)
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Relevage 1050   Ven 8 Jan - 20:39
Au secours!... Malgré plusieurs tentatives je n'ai pas encore réussi à faire passer mes photos. Je tape le message, clic sur héberger photo, puis hébergeur hostingpics où je me suis inscrit, le lien s'ouvre, je liste mes photos, redinssionne les images en 110/150. Clic sur envoyez. La transmission se fait, je clique sur le lien face au forum 1, j'envoie et rien n'arrive!... Trouvez l'erreur!... Merci à qui pourra me sortir de ce mauvais.
MessageSujet: Via!   Ven 8 Jan - 21:06
bonsoir M Aubourg;
ça ressemble peut-être à cela!?? Wink
amicalement rex60
MessageSujet: Relevage 1050.   Ven 8 Jan - 22:23
Bonsoir Rex.
Oui, çà ressemble fort à celà mais moi, pour le moment je suis trop couillon pour les faire passer mes photos! Bonne soirée.
Amicalement.
MessageSujet: Alors non!   Ven 8 Jan - 22:33
Mais non!!non! , ce n'est pas évident de jouer Mi, quant on sait travailler!!!
L'important c'est le 1050 cyclops
amicalement phil
Mtb
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Sam 9 Jan - 12:59
après avoir pris la fonction "héberger une image" , tu arrives sur seving, tu vas chercher ta photo avec "parcourir" , après avoir redimensioner ou pas ta photo, tu clic "envoyer"...
ton souci doit être là:
ensuite tu clic gauche dans "BB code IMAGE" tu clic droit dessus "copier"
tu retournes à ton post et tu clic droit "coller" pour insérer la photo
Wink
MessageSujet: Relevage hydraulique 1050 (2)   Sam 9 Jan - 17:47
Mtb
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Sam 9 Jan - 18:04
cliques sur "répondre" pour ajouter /continuer ton propre post et pas sur "nouveau" sinon tu vas créer X posts... Wink
MessageSujet: Merci mtb   Sam 9 Jan - 18:08
Merci pour le tuyau mais je ne maîtrise pas parfaitement la bête! J'ai quelques photos en attente mais je ne réussi pas pour le moment.
MessageSujet: Photo relevage 1050 Pompe   Sam 9 Jan - 18:26
Mtb
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Sam 9 Jan - 19:24
sur un de tes posts précédents, je t'ai indiqué la procédure du forum ...as tu essayé?
MessageSujet: Photos récalcitrantes   Sam 9 Jan - 20:42
Servimg ne voulant pas de moi, je peux envoyer mes photos par mail à ceux qui pourraient le souhaiter. Bon week end à tous.
Mtb
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Sam 9 Jan - 23:43
photos reçues de l'ami Aubourg
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Dim 10 Jan - 13:48
Bravo pour cette superbe rénovation
Régis
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Relevage hydraulique 1050   Dim 10 Jan - 16:10
Bonjour, belle réalisation. Tu réponds à mes questions par tes photos! puisque je possède une pompe de R30 que je pensais adapter un jour à mon 1032. As-tu rencontré un problème quelconque...La pression de la pompe supporterait-elle une petite pelle avant ou serais ce trop juste. Merci encore pour les photos. Régis.
MessageSujet: Relevage   Dim 10 Jan - 17:16
Bonjour Régis. Quand j'ai acheté mon 1050 le relevage était en place mais tout cela était bidouillé. J'ai tout démonté et repris. La pompe est fixée sur le même support que la dynastar. Un tuyau hydraulique part à la pompe, celui que l'on voit sur la photo, armé façon air comprimé est le retour du distributeur vers le réservoir d'huile de la pompe (décharge)Les deux autres vont au vérin, il suffit de trouver le bon sens pour avoir la montée en levant le levier du distributeur et inversement pour la descente. Je pense qu'il y a suffisamment de puissance pour une fourche, quand je descends l'outil sur un sol dur le 1050 se soulève joyeusement. Par contre, je pense qu'il faudrait doubler le chassis de ton 1032, je crains qu'il ne casse. Si tu souhaites d'autres renseignement, donne-moi une adresse mail. Bien cordialement.
Régis
MessageSujet: Relevage hydraulique 1050   Dim 10 Jan - 19:00
Rebonjour, je te donne mon mail regis.lepy@aliceadsl.fr , pour ce qui est du chassis ,je le renforcerais. Pourquoi as-tu mis la courroie sur la prise de force? pour l'embrayer qu'en tu te serres de la charrue ou pour qu'elle tourne moins vite!!! Poulie volant moteur trop grande,donc pompe tournant trop vite. En tout cas pour un prix modique et quelques heures d'adaptation, tu arrives à un super résultat!!! ca va me motiver pour faire le mien. Cordialement Régis.
MessageSujet: Relevage   Dim 10 Jan - 21:02
Le montage était fait comme ça, je l'ai laissé et il faut avouer qu'il n'y a pas trop de place pour tout loger. Bonne soirée.
Mtb
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Mer 13 Jan - 13:41
nouvelle série de photos de notre ami
Mtb
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Mer 13 Jan - 14:02
suggestion:
annulée Wink merci au webmaster
MessageSujet: Re: Relevage hydraulique 1050 (2)   Mer 13 Jan - 22:20
Bonsoir Mic Aubourg;
il me semble voir que ta dinastart n'est pas en ligne!! bom scratch Wink
sinon, super ton relevage, c'est pas du verin de hayon!
très bien!
Phil
MessageSujet: Relevage   Jeu 14 Jan - 12:11
Pas de problème, la dynastar est en ligne puisque fixation sur moteur et dynastar sont en fonte donc indéformables. Effet d'optique peut être.
Amicalement. A plus. Michel.
Régis
MessageSujet: Relevage hydraulique 1050   Jeu 14 Jan - 19:43
Bonjour, et merci à vous deux pour les photos. Cordialement.
» Révision de mon 1050.
» Réparation relevage hydraulique
» relevage pour 1050
» Jamais 2 sans 3 !
» FABRICATION RELEVAGE 2060
