-39%
399 € 649 €
 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.
5 participants
pedro 16
Nombre de messages : 195
1050 pour commencer dans l'Eure  400e. Empty
MessageSujet: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 11:35
en pensant particulièrement à notre camarade qui cherchait un tracteur de remorquage ( je n'ai pas retrouvé le post ) :
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/144918242.htm?ca=20_s
Je pense que cela ferait un bon début.
Cordialement Pedro
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 13:17
Bonjour Pédro. Ce 1050 conviendrait certainement à l'ami halflife, il semble en bon état et le prix est raisonnable. Bonne journée à tous.
halflife
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 15:42
oui bricolier j'ai vu l'annonce mais la distance est un peu redhibitoire.
ca doit representer 7H de route au bas mot Neutral
le prix est interessant par contre
sinon y a celui la equipé du roto tant convoité ! Laughing
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/144983613.htm?ca=10_s
mais loiiiiin trop loin !
http://www.motorstandard.fr
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 19:38
Bonsoir à tous. Il al'air bien aussi ce 1050 Diesel et, vu l'équipement, à un prix correct si en bon état. Evidemment, il y a le problème du transport, les kms et aussi l'encombrement et le poids, mais si la bête vaut le coup, ça demande réflexion. Cordialement.
steph.t
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 19:49
BONJOUR A TOUS C EST steph.t du 01 , vous savez le pays du poulet . . . de bresse
je monte chercher le 1050 du bon coin demain matin. j espere que c est une bonne affaire je ne suis pas mecano
salut a tous.
pedro 16
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 21:09
Bonsoir Steph.t
C'est justement à toi que je pensais.
Tu verras bien sur place. Je ne sais pas s'il a la tonte, mais tu pourras au moins remorquer.
Bonne route Cordialement Pedro
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 21:15
Salut Steph. A tout hasard, prends des câbles de démarrage et peut-être une batterie pour faire tourner la "bête" avant de la charger. Bon voyage. Cordialement.
steph.t
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 22:06
rebonsoir
merci pour vos conseil . je vais prendre des cables pour le faire demarrer ,je n y avais pas penser...
y a t il des choses en particulier a regarder ? comment teste t on l embrayage ? comme une voiture ? En le faisant caler ?
Merci de vos conseils st je vous tiens au courant de mon achat des ce w-end.... si j en fait pas toute la journée
steph
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMer 13 Oct - 22:24
Salut Steph;
je me permet d'intervenir sur ton post, pour tester l'embrayage, il suffit d'avancer ton 1050 contre un arbre(non classé!) ou un mur et de lâcher lentement l'embrayage avec du gaz, si les roues tournent, c'est bon en principe!!, mais pour le moteur c'est préférable de lui mettre quelques gouttes d'huile moteur avant démarrage, c'est que ça doit être sec là dedans, ça évitera de rayer ton cylindre dans les premiers tours!!
bonne route!
rex60
halflife
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyJeu 14 Oct - 0:58
A peine de plus on pouvait faire une partie du voyage ensemble !
Bon achat et post nous ton compte rendu a ton retour !!!
fait attention sur la route, t'as des bornes ! Very Happy
steph.t
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMar 19 Oct - 13:08
bonjour a tous...
j ai enfin mon tracteur. Bon etat avec quelques petites bricoles a faire mais globalement une bonne affaire pour 400 €.
j ai un pneu arriére a changer , les vidanges et filtre , le graissage c est fait. je pense le repeindre en couleur d origine.
je voulais un 1050 blanc et rouge comme celui-ci.En le regardant de plus pres j ai vu que ca couleur d origine etait le bleu , d ou l annonce vds 1050 superior....
y a til une difference car je n avais jamais vu de 1050 bleu.
cordialement je vais essayer de poster des photos.
steph t
MessageSujet: Re: 1050 pour commencer dans l'Eure 400e.   1050 pour commencer dans l'Eure  400e. EmptyMar 19 Oct - 14:13
Salut Steph. S'il était bleu à l'origine, c'est sans doute un 1040: Un peu moins puissant que le 1050 mais très robuste et intéressant également. Cordialement.
» moyeux réducteur 1050 dans 63
» 1050 dans 33 pas cher
» un peu de jeu dans les soupapes 1050
» 1050 dans le bon coin 54
» Un 1050 dans l'orne sur LBC
