| Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie | |
+19jcc fredorex 71340 mcgyver sadzot marc Jeff62 jpp62 jeff Régis50 montanes gg02 Mtb romeo63 Dard maxou AdminFred letheux rex 60 Thierry 63 Le Cauchois 23 participants |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 21:19 | |
| Bonjour Michel
Bravo pour ton reportage et félicitation pour la qualité de ce remontage.
maxou
Nombre de messages : 93 Age : 39 Localisation : Seine maritime 76 - Le Havre Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 21:22 | |
| Bonsoir Michel, Ca sent les 1er essais moteur pour ce w.e? Le remontage est très soigné! Super boulot! Cordialement, Maxou | |
letheux
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 21:28 | |
| Bonsoir Michel, Merci pour ce super reportage. De mon coté, le 1050 progresse beaucoup plus lentement. Bon WE. Jean-Louis | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 22:15 | |
| Bonsoir Michel et les fidèles!! Que de belles photos!!, rien n'est laissé au hasard!, je pense aussi que le robinet d'essence est très impatient d'ouvrir la voie! Un truc bizzare Mimi....... pourquoi des nylstop sur culasse? A bientôt sur le lancement! Amicalement Rex 60 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 22:23 | |
| Bonsoir à tous. Je sais, le nylon des écrous de culasse va sans doute fondre à la chaleur mais...je trouve que c'est plus joli. Puisque j'ai l'autorisation de mon fournisseur de documentation et que vous êtes sages, je vous donne des précisions sur le serrage de la culasse. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 22:32 | |
| re; Ouis!! c'est ça!!!!, ta vraiment peur qu'elle se desserre........ta culasse Bonne fin de soirée sous la neige! Amic | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 26 Nov - 23:42 | |
| bonsoir michel et a tous tres belle exposé super ton systeme pour l avance merci pour toute les info j ai hate de le voir fini et peut etre de l essayer jespere a plus gg08 | |
Mtb
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Sam 27 Nov - 1:01 | |
| ah non, ça va pas du tout Michel: c'est quoi cette grille pas repeinte? c'est d'un négligé... | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Sam 27 Nov - 9:47 | |
| Bonjour à tous. Rassurez-vous Monsieur MTB, comme je l'ai précisé, je redémonterai après essais du moteur pour refaire la peinture. Bon weekend . Bien amicalement. | |
montanes
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Sam 27 Nov - 13:38 | |
| Hooo! ptain faut tout je remonte et redemonte tu nous l'avais caché ça ? et le bleu alors? toujours fluo? faut que je depeinde et repeinde? | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Sam 27 Nov - 13:44 | |
| Salut José Antoine. Le bleu s'améliore. On verra quand tout sera fini, dans quelques mois. Bon weekend à tous. | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 1 Déc - 21:07 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 20:56 | |
| Ca y est: Il tourne. Vous avez déjà vu un gamin qui met en marche son jouet de Noël, je crois que j'y ressemblais tout à l'heure. J'ai remonté le carter d'embrayage sans le mécanisme, carburateur, échappement, un petit réservoir de tondeuse et j'ai remis le moteur sur le châssis. Carbu rempli, un peu d'essence dans le cylindre, moteur reculé sur la compression, 4 tours de ficelle au "démarreur" et, il a démarré du premier coup. La vis d'air est ouverte d' 1,5 tour. Je n'ai eu qu'à baisser un peu le régime de ralenti. Je l'ai laissé tourner dix minutes au ralenti puis fait quelques essais de régime sans monter très haut: Il faut le laisser se "placer". 2 découvertes relativement faciles à résoudre: Le pas de vis de la vidange fatigué et 2 silent blocs morts. Le démarreur! La nourrice. Aucun bruit anormal et, après avoir tourné: une excellente compression. En voilà un qui durera encore quelques décennies. Bonne soirée à tous. Cordialement.
maxou
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 21:09 | |
| Bonsoir Michel, Félicitation! J'imagine bien ta satisfaction, c'est du bon boulot tout ça Vivement mon tour Bonne soirée. Maxou | |
letheux
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 21:32 | |
| Salut Michel, C'est Noël avant l'heure ! C'est sympa de faire revivre ces superbes mécaniques. Bonne soirée Jean-Louis | |
Régis50
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 21:58 | |
| Bonsoir Michel,
Il faut aimer ce que l'on fait pour redevenir comme un gamin devant un jouet de Noel. J'ai redémarré la semaine derniére un Kohler Magnum 12 sans échappement et sur une planche juste pour le plaisir de l'entendre. Je l'ai acheté chez un ferrailleur et il provient d'une grande échelle de pompiers (moteur de secours). Il a une petite pompe hydraulique attelée et je pense l'utiliser pour faire une fendeuse à bois.
J'espère garder les mêmes sensations que toi très longtemps!
Cdlt
Régis
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 22:05 | |
| bonsoir michel et a tous un seul mot bravo il sont vraiment beau ces bleu a plus gg08 | |
jeff
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 23:20 | |
| Salut Michel (et tous les membres du forum), on est bien tous pareils!! Le reservoir en plastique installé provisoirement, je suis spécialiste Les 2 Lombardini et le 1 z 17 y ont eu droit. Trop impatient de voir: Si ça tient un ralenti régulier? si ça p.... pas de l'huile si ça repart après arrêt et tout à fait d'accord pour préserver la mécanique au début. En tous cas félicitations pour ce beau travail. Cordialement. jeff | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Jeu 2 Déc - 23:33 | |
| bonsoir: je suis tout ému et le reservoir a la romeo | |
montanes
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 3 Déc - 17:35 | |
| Bonjour, j'ai l'impression en suivant l'actualité du forum que les pt'i bleus commencent a tenir la dragée haute a tous les rouges confondus je trouve que c'est bien nul doute que la cote de "ces schtrouphs" va grimper en fleche et par la meme permettre peut etre a des investisseurs avertis de faire fabriquer des pieces tel que pistons bielles etc... Héhé mauvaise pioche titounet il fallait choisir un 1030 . cordialement . | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Ven 3 Déc - 23:43 | |
| Bonsoir BRICOLIER. Content de voir que le moteur tourne. J'ai lu que remettre la bille et le ressort de papillon de starter est assez galère. Il faut pour faciliter le remontage mettre un peu de graisse sur la bille. La graisse sert "de colle". Dommage que je ne savais pas que tu démontais le carbu, je t'aurais envoyé les joints feutre d'axe de papillon et les joints robinet dans le colis des segments. | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Lun 6 Déc - 20:50 | |
| Bonsoir à tous. Aujourd'hui, remontage de l'embrayage. Après nettoyage des pièces, mise en place du volant d'embrayage. mise en place de la rondelle d'arrêt, blocage de l'écrou et pliage de la rondelle d'arrêt sur l'écrou. Le mécanisme nettoyé et vérifié. Mise en place de la butée avec ses 3 petits ressorts. Le disque d'embrayage est en bon état, bien dégraissé ainsi que le "couvercle" d'embrayage. La butée est elle aussi en bon état. Disque et mécanisme sont mis en place. Pour centrer le disque, serrer très légèrement le couvercle et centrer "à l'oeil" Mettre le carter arrière à sa place, à blanc, sans la butée. Faire tourner à la main en prenant la pièce d'entraînement (où vient le flector) Tout se centre. Redémonter le carter arrière, bloquer les six vis du carter d'embrayage. Mettre en place la butée dans le carter avec ses deux épingles. Mettre en place dans le carter le manchon côté biellette de commande. Poser la vis pointeau qui immobilise ce manchon et en bloquer le contre écrou. Monter définitivement le carter. Faire un essai de rotation et de débrayage. En actionnant la biellette à la main, le débrayage est obtenu par une course de moins de 2 cm en bout de biellette, à partir du point de contact de la butée. Il est impératif de prévoir une butée pour limiter la course de la pédale sinon, le mécanisme sera rapidement détérioré. Cordialement.
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Lun 6 Déc - 21:22 | |
| Bonsoir Bricolier
C'est agacant comme ca à l'air facile ....
Bravo et merci de tes explications
Bye | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 15 Déc - 21:09 | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie Mer 15 Déc - 22:06 | |
| Bonsoir Michel; ça fait plaisir à voir un MAG aussi bien restauré!!, mais réchauffe toi un peu avant de poursuivre avec ce froid.........la neige ne devrait plus tardé ce soir!! Très Amicalement Phil | |
| Sujet: Re: Etude: Microtracteur Motostandard Gutbrod 1030 2è partie | |
