 prend pas les tour sur un 1050
alexman
Nombre de messages : 8
prend pas les tour sur un 1050 Empty
MessageSujet: prend pas les tour sur un 1050   prend pas les tour sur un 1050 EmptyJeu 14 Juin - 14:25
j'ai un 1050 ess il démarre bien mais quand je l'accelere il s'engorge ou s'etouffe j'ai nettoyé le carbu et l'air mais toujour le problème au ralenti il tourne bien avez vous une solution
merci d'avance
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: prend pas les tour sur un 1050   prend pas les tour sur un 1050 EmptyJeu 14 Juin - 17:32
Bonjour Alexman
Cette panne peu provenir de plusieurs phénomenes.
Déja la carburation, on ne le dira jamais assez un nettoyage carburateur est tres important surtout au niveau des gigleurs......
La souflette ne suffit pas !!!!! tous les orifices et canalisations doivent etre nettoyé avec des fils de fer de diametres appropiés.Il m'arrive de passer plus d'une heure à bien nettoyer un carbu
Car avec les essences de nos jours il y a enormement de depots!!!!
Apres les prises d'aires
S assurer qu il n y a aucune fuites un moteur d'aspect sale graisseux peu dissimuler des prises d'airs .
Le type et model de bougies est aussi a prendre en compte ainsi que l'ecartement ainsi que la couleurs de la calamine brune noir marron........
Un allumage mal réglé peu aussi etre la cause
Les soupapes aussi verification du calage et un bon décalaminage peu etre necessaire .
Voila en esperant t'avoir aidé
Me corriger si je me trompe
letheux
letheux
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: prend pas les tour sur un 1050   prend pas les tour sur un 1050 EmptyJeu 14 Juin - 22:07
Je vous met en garde à propos des nettoyage de carbu, je recommande de privilégier le nettoyage à l'air comprimé, avec l'aide d'un solvant si les dépôts sont tenaces. Il existe des produits adapté dans les magasins automobile.
Le nettoyage avec un fil de fer, même s'il est du bon diamètre, présente le risque de modifier les conduits de gicleur (et c'est non visible à l'oeil!)
Si vous voulez passer un fil, chisissez le en cuivre.
le risque est de se retrouver avec un carbu inréglable et une mauvaise combustion parce le carburant aura été mal vaporisé par les conduits modifiés.
Jean-Louis Letheux
alexman
MessageSujet: Re: prend pas les tour sur un 1050   prend pas les tour sur un 1050 EmptyVen 15 Juin - 21:59
je vais me mettre au travail en trouvant la panne
bon surf
»  Gutbrod 1050, Bautz Spider, testez le tour de foin.
» Mon motostandard ne prend pas ses tours
» doc tracteurs 1010,1016,1020,1023,01025,1026
» le tour de France
» Moteur 1032 casse
