| Nouveaux chassis. | |
+6Jeff62 alain41 njlewis66 romeo63 Pascal85 Le Cauchois 10 participants |
| Sujet: Nouveaux chassis. Sam 24 Juil 2010 - 19:06 | |
| En pensant à l'avenir, j'ai commencé à fabriquer des systèmes de protection, avec deux objectifs: La protection des plantes fragiles durant l'hiver. La protection des semis précoces au printemps prochain. J'ai acheté, au magasin Point P du coin, 2 treillis soudés, mailles de 20x20 cm, fil diamètre 5,5mm, de 3,60x2,40 m chacune; (Grille à béton) Il m'en a coûté 25,07€ TTC. J'y ai découpé: 2 largeurs de 60 cm, 2 de 80 cm et 3 de 100cm. de 2,40 m de long. J'ai ensuite plié ces panneaux à 60 cm des 2 bords à 85° environ et pratiqué un léger pli au milieu de manière à former une pointe qui empêchera l'eau de rester sur le film de protection. A noter, la forme permet d'empiler ces cages pour en faciliter le rangement. Les treillis à béton de 2,4m x3,60m Un élément de 80 cm. Eléments de 60 et 80 cm. Je vais passer sur ces treillis une couche de Rustol puis 2 couches de laque antirouille. Ces "cages" remplaceront avantageusement les arceaux en tube électrique ou autres et seront beaucoup plus stables. On pourra les écarter plus ou moins pour en ajuster la longueur. La hauteur de 60 cm permettra de protéger des plantes d'ornement, des artichauts, etc, durant l'hiver. Il suffira de les recouvrir de film de forçage ou de polyane. Je passerai des photos quand nous en serons au "produit fini. Bien cordialement. | |
Pascal85
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 25 Juil 2010 - 11:21 | |
| Salut Michel,
Encore de la belle ouvrage et toujours actif ! J'avais employé cette technique avant de passer à la "vraie" serre qui me donne satisfaction à tout point de vue. Quelques remarques pour profiter des erreurs des autres : Le plus important dans cette conception est la qualité du plastique que tu vas mettre, certains ne passent pas même l'hiver alors que le mien a maintenant près de 8 ans. Ensuite, il faut porter une attention extrême aux points de friction entre ton armature et le plastique. Dans le cas de treillis, tu vas multiplier ceux-ci. J'avais utilisé des manchons mousses assez denses qui protégeaient mon portail lors du transport mais des boudins mousses pour canalisations devraient faire office. Ne pas hésiter à mettre un plastique autour car le frottement est préjuciable à la tenue dans le temps, et puis ne pas oublier de garder des chutes de fer à béton pour en faire des cavaliers qui maintiendront la structure lors des coups de vent. Le principal défaut de ces châssis réside dans l'aération car même en hiver, il m'arrive d'atteindre + de 20° dans la journée et il est alors nécessaire de pouvoir changer l'air, sinon les plantes ou légumes se couvrent de moisissure. C'est assurément le point noir de ce système "tout ou rien". Bonne continuation à toi, fait nous voir la suite... | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 25 Juil 2010 - 11:47 | |
| Bonjour Pascal. Je te remercie pour tes observations et conseils. Je suis d'accord avec toi pour la solidité du plastique. J'utilise plutôt du voile de forçage, au besoin en plusieurs épaisseurs. Il a l'avantage d'être aéré et de moins bouger au vent. Nous en avons utilisé cet hiver sur les artichauts et sur certaines plantes florales et avons eu de bons résultats. J'ai décidé de fabriquer ces cages pour éviter que le voile porte sur les plantes. J'ai laissé les pointes en bas dans le but de les enfoncer dans le sol pour le maintien. Un avantage par rapport à la serre, c'est que ces structures sont mobiles, on peut les mettre en place lors d'un semis puis les ôter ou les poser sur autre chose. De même, après l'hiver, on remet les plantes à l'air libre dès le beau temps. Bon dimanche à toi et à plus. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 25 Juil 2010 - 12:26 | |
| salut :michel je regarde et apres je fais le méme ça a l air d étre bien parti | |
njlewis66
Nombre de messages : 169 Age : 58 Localisation : 76 Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 25 Juil 2010 - 17:51 | |
| bonjour je pique l'idée, tu ne m'en voudras pas , hein ? y'aura Champ... en Septembre..... ! ! ! JC | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 25 Juil 2010 - 20:28 | |
| Bonsoir Jean Christophe. N'hésite pas à copier: Il n'y a pas de brevet! Apparemment ton projet avance, Bravo et bonnes vacances. Amicalement. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Mer 11 Aoû 2010 - 11:51 | |
| 1ère utilisation. Après peinture et, tenant compte des remarques de Pascal85 j'ai essayé d'arrondir les angles de mes cages, j'ai ficelé sur le dessus un vieux plastique costaud, bien tendu pour ne pas battre au vent et destiné à protéger le prochain film ou le voile de forçage qui y passera sans doute l'hiver. J'ai mis en place mes 4 premiers éléments sur des tomates tardives, de la salade et du céleri. Ils sont ainsi protégés de la pluie tout en restant à l'air libre. Les dents au bas de la grille sont enfoncées dans le sol et maintiennent l'ensemble en place. Ils sont bien contents là-dessous. J'ai employé 2 cages de 60 cm et 2 de 80 cm. Il me reste à terminer les 3 de un mètre de long. Maintenant, laissons faire la nature. Bonne journée à tous. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Mer 11 Aoû 2010 - 12:27 | |
| Superbe Michel. C'est beau d'être à la retraite...................... | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Mer 11 Aoû 2010 - 12:55 | |
| Bonjour à tous, Merci Michel de nous faire profiter de ton espérience. Les remarques constructives de Pascal85 ont fait que finalement tu les as laissés ouverts. Ce qui évite toute moisissure. Chez nous à Calais le gros problème c'est le vent. Si je réalise une telle structure j'ai tout intérêt à utiliser des " sardines " faites à l'aide de chutes de fer à béton pour maintenir tout ca en place. Sinon je serai obligé d'aller les rechercher chez mon voisin Bonne fin de journée à tous. Jeff62 Jean-François à Calais | |
Mtb
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Mer 11 Aoû 2010 - 13:36 | |
| chez nous c'est le vent d'autan... et celui là, il prévient pas! nos tunnels sont fixés au sol par des arceaux en fer à béton, les "pattes " font 30/40cm et sont désaxées. pour le plastique on utilise celui pour les serres professionnelles (anti UV) | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Mer 11 Aoû 2010 - 18:54 | |
| Bonsoir à tous,
Pour le plastique je l'ai récupéré auprès d'un collègue qui vendait sa maison et devait donc se débarrasser de sa serre. Je n'ai pas voulu des armatures elles étaient déjà bien fatiquées. Par contre le plastique avait un an. Et il l'avait acheté chez un horticulteur qu'il connaissait.
Bone fin de journée à tous. Jeff62 Jean-François à Calais
pirtin
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Jeu 12 Aoû 2010 - 11:01 | |
| bonjour, je vois que tu mets des oeillets d'inde avec les tomates: Bravo! Slts | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Jeu 12 Aoû 2010 - 20:47 | |
| Bonsoir pirtin. Nous mettons toujours des oeillets d'Inde un peu partout pour éviter les pucerons. Malgré cela, les artichauts ont été envahis par ces bestioles, nous avons pulvérisé du purin d'ortie, le problème a été résolu et depuis il y a eu un arrivage massif de coccinelles et des bien rouges, de chez nous et tout va pour le mieux mais je ne comprends pas pourquoi ces braves petites bêtes sont arrivées. La nature est ainsi faite... Bien cordialement. | |
Pascal85
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 15 Aoû 2010 - 9:43 | |
| Salut les jardiniers,
Bravo Michel de continuer à nous faire partager en images la suite de tes trouvailles...voilà des châssis élégants et efficaces. Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de pouvoir mettre des côtés relevables afin de profiter de qqs degrés de plus quand la bise sera venue, connaissant tes qualités, cela devrait être possible. Une remarque sur nos amies rouges à pois noirs...ici aussi en Vendée, j'ai constaté une recrudescence de ces bêtes à bon dieu cette année, chic les mesures prises par les agriculteurs portent-elles leurs fruits ??? Bonne journée à tous. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 15 Aoû 2010 - 10:56 | |
| Bonjour à tous,
Si cela peut vous rassurrer, dans mon jardin aussi les coccinelles sont nombreuses cette année. Les pucerons qui avaient décidés d'envahir mes haricots n'y sont pas parvenus. Vive le jardinage écolo.
Alain41. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 15 Aoû 2010 - 16:43 | |
| bonjour :super bien Michel | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Sam 4 Sep 2010 - 19:24 | |
| Bonsoir Michel,
De quelle variété s'agit il? Tu as ôter les feuilles pour favoriser la fin de maturité?
Alain41. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Sam 4 Sep 2010 - 20:26 | |
| Bonsoir Alain. Il y a de la Marmande et de la Coeur de boeuf. Ayant entendu le conseil d'un expert en jardinage ce matin à la radio, Madame Bricolier a ôté toutes les feuilles cet après midi, il paraît que ça favorise la maturation. Amicalement. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Sam 4 Sep 2010 - 21:38 | |
| En effet j'ai déja entendu parlé de cette solution en fin de saison. Mme Bricolier a surement bien fait.
Alain41. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 5 Sep 2010 - 0:12 | |
| Tu vas faire venir l'hiver avant l'heure avec tes chassis . moi aussi , j'ai commencé a oté les feuilles ........la fin de l'été approche!! tu gardes de la graine je suis preneur
Alain | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 5 Sep 2010 - 9:30 | |
| Salut Alain. Veux-tu que je t'explique comment a procédé mon épouse pour récupérer la graine l'an passé? Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 5 Sep 2010 - 9:32 | |
| re pas de x michel merci | |
Pascal85
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. Dim 5 Sep 2010 - 10:18 | |
Mtb
| Sujet: Re: Nouveaux chassis. | |
