-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 remplacer joints à lèvres pont 1030
qsecofr1
Nombre de messages : 214
remplacer joints à lèvres pont 1030 Empty
MessageSujet: remplacer joints à lèvres pont 1030   remplacer joints à lèvres pont 1030 EmptyMar 1 Juin - 18:28
Quelqu'un pourrait me dire si l'on peut retirer les axes de l'extérieur du pont/boite ou si on doit ouvrir/démonter la boite? Je ne veux surtout pas risquer de casser quelquechose.
Merci d'avance de vos précieux renseignments.
Slts.
Lucien.
remplacer joints à lèvres pont 1030 Mini_266653P1000068
remplacer joints à lèvres pont 1030 Mini_198385P1000069
brinquet
Nombre de messages : 3
MessageSujet: peinture et plan.   remplacer joints à lèvres pont 1030 EmptyJeu 7 Oct - 17:43
bonjou gsecofr1 c'est brinquet j'ai un gutbrod 1z17 de 1960 que j'ai restauré .il me reste une fuite dérrière la cloche d'embrayage.t'est plan mintérresse car j'ai le meme cartere.pour la peinture celle qui se rapproche le mieu c'est le ral 5012 s 38.mon imail est:kikibrinquet@hotmail.fr.merci d'avance brinquet.
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: remplacer joints à lèvres pont 1030   remplacer joints à lèvres pont 1030 EmptyJeu 7 Oct - 20:31
Bonsoir les amis. Ces schémas peuvent peut-être vous rendre service. Bon courage. Cordialement.
remplacer joints à lèvres pont 1030 Copie_10
remplacer joints à lèvres pont 1030 Copie_11
remplacer joints à lèvres pont 1030 80989510
MessageSujet: Re: remplacer joints à lèvres pont 1030   remplacer joints à lèvres pont 1030 EmptyVen 8 Oct - 21:15
Bonjour qsecofr1
La boite semble ressembler à celle du U7.
Peut on avoir une photo de plus pret du pont sans le tambour de frein?
remplacer joints à lèvres pont 1030 Photo010
Il n'est pas possible de sortir l'arbre directement car il y a un circlips derriere la bague.
La bague doit sortir normalement facilement mais il se peut qu'elle soit grippé comme sur le mien.
Voici la solution que j'ai employé en soudant des goujons dessus .
Je ne sais si c'est la meilleur solution mais on fait comme on peut.
remplacer joints à lèvres pont 1030 Photo012
Voici la photo une fois l'axe sorti
remplacer joints à lèvres pont 1030 Photo013
Si besoin profite le pont n'est pas entierement remonté.
» pont t 45
» Changement de joints pont T6
» joints spy pont rotovator
» Dimensions joints sortie Pont T45 ?
» joints de pont et de boite sur super u7
