| Ferrari 71 moteur Lombardini 71 | |
loic30
Nombre de messages : 3 Age : 39 Localisation : Ales Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Mer 26 Mai - 0:19 | |
| Bonjour, J'ai acheté il y a quelques temps un motoculteur Ferrari 71 équipé d'un moteur diesel lombardini tipo 530. Il a bien fonctionné jusqu'à une fuite de carburant au niveau du joint d'arrivée de GO de la pompe a injection. J'ai remplacé les joints par des neufs, depuis plus de fuite mais impossible de le faire démarrer!!! Il tourne quelques secondes avec du start pilote dans l'arrivée d'air mais rien de plus. J'ai démonté l'injecteur que j'ai nettoyé, il n'est pas bouché, mais il ne pulvérise rien. En déconnectant le tuyau d'arrivée de GO de l'injecteur, j'ai remarqué que la pompe a injection ne donne pas beaucoup : Quand je lance le moteur, un premier jet sort du tuyau puis plus rien alors que le moteur tourne encore sur sa lancée. J'ai démonté la pompe a injection, je n'ai rien remarqué de particulier, c'est une pompe a piston de marque CIPA avec marqué PMI53 +/- 0.2. La came qui commande la pompe est en bon état. Après remontage j'ai le même problème rien n'est pulvérisé par l'injecteur, et j'ai juste un petit jet qui sort du tuyau puis plus rien. Avez vous déjà rencontré ce problème? D'où pensez vous que cela vient? Est ce réparable? Merci de votre aide Loic. | |
sed19
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Mer 26 Mai - 9:26 | |
| Salut loic30. Je ne connais pas ton matériel, mais au vu de la description de ton problème il semble que ta pompe est tout simplement désamorcée. Dans un premier temps purge ton tuyau d'aspiration en laissant le gasoil couler avant de le serrer. Fait la même chose en desserrant le raccord de l'injecteur, mais là ça va être un peu long car il faut faire tourner ta pompe et évacuer l'air qu'elle contient ainsi que celui du tuyau. (le volume refoulé à chaque coup de piston est trés faible). Ensuite tu serre ton raccord et tu devrais démarrer. ( aprés quelques tours car il faut encore purger l'air de l'injecteur). Bon courage, et fait nous savoir si cela à fonctionné. Serge. | |
loic30
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Dim 6 Juin - 12:59 | |
| Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses, j'ai pu faire quelques manips de plus aujourd'hui :
J'ai bien purgé les tuyaux et la pompe, mais toujours pas de démarrage, j'ai un petit jet de Gasoil quand je démonte le tuyau de l'injecteur, mais quand je monte l'injecteur il ne se passe rien.
Ensuite pour m'assurer qu'il n'y avait plus d'air dans le circuit, j'ai mis le réservoir de gasoil sous pression avec un compresseur à air, (le gasoil commençait à sortir doucement par l'arrivée de l'injecteur) et en même temps j'ai donné des tours au moteur. Puis j'ai remonté l'injecteur et rien!!! L'injecteur ne pulvérise pas!
Par contre je me demande si la pompe donne suffisamment de pression : en mettant le doigt sur le tuyau d'arrivée de l'injecteur, on sent que ca vient mais je trouve que c'est faible, avec un bout de caoutchouc en guise de bouchon il ne saute pas. Quelle devrait être la pression en sortie de la pompe a injection?
J'ai fait une petite vidéo avec des photos :
Video : Démarrage 1
http://supra30.free.fr/Lombardini/MOV03031.MPG
Video : Démarrage 2
http://supra30.free.fr/Lombardini/MOV03032.MPG
Photo : Détail tuyau arrivée injecteur
http://supra30.free.fr/Lombardini/DSC03026.JPG
Photo : Détail moteur
http://supra30.free.fr/Lombardini/DSC03027.JPG
Photo : Détail moteur 2
http://supra30.free.fr/Lombardini/DSC03028.JPG
Photo : Détail pompe à injection
http://supra30.free.fr/Lombardini/DSC03029.JPG
Merci à tous pour votre aide.
Loïc. | |
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Dim 6 Juin - 23:56 | |
| Bonsoir Loic30, tu devrais essayer d'alimenter directemenent la pompe avec un bidon de gasoil en hauteur pour être sûr de bien purger le circuit ( tu dois avoir une vis de purge sur la pompe) puis essayer de lancer le moteur avec l'injecteur en bout de tuyau mais à l'extérieur de la culasse pour voir si il pulvérise bien le gasoil. Si il ne se passe rien, verifie le tarage de l'injecteur qui doit pulveriser autour de 170/190 bars il me semble. | |
sed19
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Mer 9 Juin - 11:47 | |
| Bonjour Loïc30; Au vu de la vidéo ta pompe a l'air de débiter correctement. Il ne faut pas t'attendre a un jet intense, le volume déplacé par le piston est relativement faible. Les opérations de purge que tu as faites sont bonnes, mais pour purger l'injecteur il faut insister un peu. En effet, pour évacuer la bulle d'air qui se trouve au niveau de l'aiguille, il faut la monter à la pression de tarage, et l'air est compressible. Donc pour la monter à 160- 170 bars cela représente quelques coups de pistons de pompe. Fait comme Patricous te dis, connecte l'injecteur à l'extérieur et fait tourner jusqu'à pulvérisation. Ensuite remonte sans déconecter la tuyauterie. Attention de ne pas mettre le doigt sur l'injecteur au moment de la pulvérisation, c'est extrèmement dangereux. Une injection de gasoil dans le doigt et c'est l'amputation assurée. Cordialement. Serge | |
loic30
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Mer 16 Juin - 18:25 | |
| Merci pour votre aide.
J'ai encore fait des tests ce WE, et pour ne plus me fatiguer a tirer sur le lanceur j'ai adapté un embout a ma perceuse électrique pour faire tourner le moteur sans forcer.
Je ne pense pas que ce soit un problème d'amorçage, j'ai fait tourner et tourner encore pendant plus de 2min, j'ai rien qui sort de l'injecteur.
Quand j'enlève l'injecteur et que je fais tourner, j'ai un jet qui sort.
Quand je bouche le tuyau d'arrivée de l'injecteur (avec un petit bout de caoutchouc et que je fais tourner le moteur, la pression ne fait pas partir le bouchon alors qu'il est que faiblement enfoncé et s'enlève sans forcer.
Qu'en pensez vous ? Il me semble que la pression devrai faire partir le bouchon!!
La pompe peut etre usée? Peut ton la réparer?
Loic. | |
sed19
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 Mer 16 Juin - 21:06 | |
| Bonjour Loïc 30 Si je me souviens bien, ton moteur fonctionnait normalement avant ta fuite. Il devrait donc refonctionner. Tu as démonté ta pompe. L'as tu bien remontée? Avais tu repérer l'orientation de ton piston? Vérifie, car il n'y a pas de mystère, ta pompe ne c'est pas usée toute seule depuis la fuite. A bientôt! Serge. | |
| Sujet: Re: Ferrari 71 moteur Lombardini 71 | |
