Le Deal du moment : -39%
1190 €
 avis moteur lombardini 720
thepostman8
Nombre de messages : 19
avis moteur lombardini 720 Empty
MessageSujet: avis moteur lombardini 720   avis moteur lombardini 720 EmptyLun 27 Juil - 21:24
bonjour a tous.
Et bien voila , apres plein de recherche je n'arrive pas a trouver les caracteristiques de ce moteur . il equipe mon tracteur (reference inconnue)
Il y a t'il un entretien particulier , des points faibles , donc en gros tous ce que vous pouvez me dire sur lui . Je suis tres currieux . merci de vos commentaires lol!
thepostman8
MessageSujet: Re: avis moteur lombardini 720   avis moteur lombardini 720 EmptyVen 31 Juil - 12:42
bon voila des photo
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/vBm8o-OlKuujIS5IEdDmyg?feat=directlink
thepostman8
MessageSujet: Re: avis moteur lombardini 720   avis moteur lombardini 720 EmptyVen 31 Juil - 12:46
et une autre
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/qA2dn_tupNFZIFhsETj5Gw?feat=directlink
jjp46
jjp46
Nombre de messages : 93
MessageSujet: ref tracteur   avis moteur lombardini 720 EmptyVen 31 Juil - 15:27
ce tracteur serait un 1600 D fabrication ferrari) 14 CV monocylin
dre 4 vitesses AV 2 AR attelage AR àrelevage hydro 2 points transformable e n 3 points charge aux bras 400kg
cordialement jjp46
thepostman8
MessageSujet: Re: avis moteur lombardini 720   avis moteur lombardini 720 EmptyVen 31 Juil - 20:51
yop , merci l'ami , tous ce que tu as dit est juste (bravo) .IL le reste juste a trouver la doc du moteur , ci une ame charitable a ça , cela serait superbe.
Je vient de refaire le roto , il est pas leger le bestiau ,mais il tourne bien et n'a pas de jeux . merci encore
jjp46
jjp46
MessageSujet: moteur lombardini   avis moteur lombardini 720 EmptySam 1 Aoû - 16:18
bonjour.
entre en contact avec FERRARI france Il pouront te donner des infos sur ce moteur.
Tape tracteur FERRARI france sur google
cordialement jjp46
sed19
Nombre de messages : 84
MessageSujet: moteur 720   avis moteur lombardini 720 EmptyMar 9 Fév - 1:41
Bonjour.
Depuis que tu as posé la question tu as certainement la réponse. Mais voilà la mienne.
Ton tracteur est un 1800D de 18Cv (théorique) car il s'agit de CV selon la norme SAE (sans les accessoires indispensables au moteur, alternateur, volant, ventilateur, etc..) en réalité il ne doit faire que 14 ou 15CV DIN (moteur en ordre de marche avec ses accessoires).
Attention, ce moteur comporte un filtre à huile interne (trop souvent oublié) ainsi qu'un filtre à gazoil dans le réservoir (attention, un mauvais montage le rend inopérant). Pour le changer sur ce tracteur il faut déposer la pompe hydraulique du relevage pour la pousser (4 vis)
Je suis propriétaire du même engin depuis une semaine et en train de le remettre un en ordre de marche. C'est, pour l'instant, ce que j'ai pu constater. (le précedent propriétaire n'avait pas la notice moteur)
Voilà pour l'instant mon petit retour d'expèrience.
Par l'intermédiaire de JEFF62 j'ai fait passer une doc moteur sur le forum (je ne maitrise pas encore)
A bientôt pour des échanges d'expérience.
» doc moteur lombardini la 400
» MOTEUR LOMBARDINI!
» Rex à moteur Lombardini
» moteur lombardini
» lombardini 6 ld 400
