 Carter haut pont T 20 cassé
mb82
Nombre de messages : 112
Carter haut pont T 20 cassé Empty
MessageSujet: Carter haut pont T 20 cassé   Carter haut pont T 20 cassé EmptySam 22 Mai - 23:35
Re bonsoir à tous
Dans ma récup j'avais vu le bricolo sur le carter haut du pont , mais sous la crasse surprise.Carter félé. Peut on souder et cela tiendra-t-il? Sinon changer si une bonne âme a cela dans un coin faire offre.
Carter haut pont T 20 cassé Mini_597898P1010012
Carter haut pont T 20 cassé Mini_789459P1010014
Carter haut pont T 20 cassé Mini_484801P1010013
Qu'en pensent les spécialistes merci des conseils
Bonne soirée Mario
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Carter haut pont T 20 cassé   Carter haut pont T 20 cassé EmptySam 22 Mai - 23:41
Aïe! affraid Cordialement. farao
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Carter haut pont T 20 cassé   Carter haut pont T 20 cassé EmptyDim 23 Mai - 0:14
Bonsoir mb82
Vue l'état de ton T20 affraid je m'en servirais comme banque de piéces et j'en chercherais un autre srtout un T20 c'est très courrant .
mb82
MessageSujet: Re: Carter haut pont T 20 cassé   Carter haut pont T 20 cassé EmptyDim 23 Mai - 1:18
Re DOF 45
J'ai déja 3 ponts donc celui là servira en cas de casse.
J'ai répondu sur l'autre post
Bonne nuit Mario
MessageSujet: Re: Carter haut pont T 20 cassé   Carter haut pont T 20 cassé EmptyDim 23 Mai - 10:37
Bonjour Mb82.
Il est possible de resouder le pont avec le materiel adapté à la matiere.
Il faudra envisager un surfacage de la partie plane et la confection de cale d'épaisseur afin de rattrapper l'usinage......
Bref bcp de boulot.
mb82
MessageSujet: Re: Carter haut pont T 20 cassé   Carter haut pont T 20 cassé EmptyDim 23 Mai - 23:52
Bonsoir AdminFerd
Je n'ai pas besoin de ce pont puisque j'ai déja 2 t45 et 1t 20 en état.
Mais j'avais pensé à ta solution sans savoir si c'était possible et suffisament solide
J'ai restauré une tronçonneuse à un ami et il est très bien équipé pour souder l'alu; Donc pour le plaisir je vais tenter.
Cordialement Mario
» Recherche haut pont T45A
» Casse pont 1050D
» remontage d'un haut moteur t114
» Avis sur ralenti trop haut
» recherche carter de fraise pour pont T5
