| quelle charrue pour un 1050e gutbord | |
7x7albert
Nombre de messages : 43 Age : 74 Localisation : sains Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 10:48 | |
| Bonjour à tous j'ai fait l'acquisition d'un 1050E gutbord 14cv je pense, j'ai besoin de vos lumières pour acheter une charrue et un rotavator adaptés au microtracteur qu'elle genre de charrue et de rotavator je peux acheter la terre du jardin est argileuse et lourde, dans l'attente de vos réponses éclairées recevez Messieurs mes salutations et remerciements. Cdlt. | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 10:59 | |
| Bonjour 7x7albert. A l'origine le 1050 recevait un brabant reversible 1/2 tour et cet ensemble laboure très bien. Par contre le rotavator ou fraise demande beaucoup de puissance et en équipement classique le résultat est un peu limité, il fallait équiper le 1050 de réducteurs de roues pour obtenir un bon travail. Un bon canadien permet de travailler la terre, surtout lourde avec un bon résultat. Cordialement. | |
7x7albert
| Sujet: charrue Ven 30 Avr - 11:19 | |
| Merci Michel pour ta réponse une brabant reversible mais de combien de pouces? au vu du tracteur. Cdlt. | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 11:34 | |
| RE 7x7, je vais mesurer le mien tantôt et et tenir au courant. Cordialement. | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 12:37 | |
| Bonjour à tous!, (surtout à vous deux) Voilà un modèle qui semble convenable pour le 1050E!? cordialement rex60 http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/97369608.htm?ca=19_s | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 20:32 | |
| Bonsoir 7x7. Comme promis j'ai pris les mesures qui s'imposent! Mon brabant sur le 1050 E est un 8 pouces (20 cms) Celui du Terra est un 7 pouces (17,5 cms) Celui indiqué par mon ami Rex est peut-être un peu léger pour le 1050, il faudrait en connaître la taille exacte sinon, il a l'air très bien. Cordialement. | |
sed19
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 21:36 | |
| Bonsoir Bricolier. Pour ma culture personnelle entre quels points mesure-tu une charrue? Merci! Serge. | |
7x7albert
| Sujet: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 21:57 | |
| Merci pour vos réponses, mais une petite question la charrue que rex60 m'indique est une charrue pour motoculteur, est il facile de la transposer sur un microtracteur? pour le relevage faut il beaucoup de transformation pour l'adapter? | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 22:13 | |
| Bonsoir les amis. Pour Sed on mesure en pouces:(2,5 cm) la largeur de terrain prise par le soc lors du labour. Tu peux trouver pas mal de chose dans la rubrique le travail de la terre, chapitre le labour. Pour 7x7: pas de problème pour adapter le brabant en question sur un relevage par contre il faut fabriquer un système de retournement commandé depuis le siège du microtracteur et c'est pas gagné. Cordialement. | |
7x7albert
| Sujet: piéces pour 1050e Ven 30 Avr - 22:17 | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 22:25 | |
| Bonsoir à tous; Tu as raison Michel, elle est peut-être un peu petite!?, mais c'était un exemple!, des "charrues motoculteur", ".... micro tracteur"...il y en à foison sur LBC!!, il faut faire le bon choix!, avec des coutres en plus!? bonnes recherches 7x7albert cordialement rex60 | |
7x7albert
| Sujet: quelle charrue pour un 1050e gutbord Ven 30 Avr - 22:45 | |
sed19
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord Sam 1 Mai - 20:52 | |
| Merci Michel pour cette précision. Cela peut paraitre idiot mais tout le monde parle de charrue 10'' ou autre, mais jamais personne ne me l'avais défini aussi simplement et aussi effficacement, ce qui entrainait un flou de compréhension. Encore merci. Serge. | |
| Sujet: Re: quelle charrue pour un 1050e gutbord | |
