-39%
1190 € 1950 €
 U9 moteur 1Z30
5 participants
brafamily
brafamily
Nombre de messages : 6
U9 moteur 1Z30 Empty
MessageSujet: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyJeu 1 Avr - 23:15
Bonsoir , je viens d'acquérir un U9 (très belle machine) , je suis à la recherche de doc sur le moteur ainsi que sur la boite et le pont .
le moteur n'est pas bloqué , j'ai de l'allumage .
je voudrais connaitre la capacité d'huile de la boite .
merci pour votre réponse
cherchetemps
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyJeu 1 Avr - 23:26
bonsoir brafamily,
tu trouveras une pub sur le u9 ici
https://lesmotostandards.forumpro.fr/les-differentes-machines-f9/pub-t3404.htm
mais ca va pas beaucoup t'aider
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyVen 2 Avr - 21:11
il me semble que pour la boite il faut 8 litres d'huile
en tous cas c'est ce que j'ai mis
terra
brafamily
brafamily
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyVen 2 Avr - 22:10
Super les gars , merci pour les renseignements,
8 litres d'huiles sa fait beaucoup .
brafamily
brafamily
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyMer 7 Avr - 23:46
je vais vous posté deux photos pour vous présenté ma bête .
U9 moteur 1Z30 07.245
U9 moteur 1Z30 07.247
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyJeu 8 Avr - 14:06
Bonjour Bramfaily,
Belle machine et propre.
Avez vous les masses à l'avant ?
brafamily
brafamily
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyJeu 8 Avr - 22:31
bonjour fred , non j'ai pas les masses , je ne sais pas combien on peut en mettre . Par contre j'ai les masses de roue . Je suis a la recherche de doc sur le moteur .
a +
brafamily
brafamily
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyMar 13 Avr - 22:20
bonjour a tous , après le remontage et 2 ou trois réglage , je me lance dans l'agriculture
U9 moteur 1Z30 13.229
mon attelage complet avec modif pour la charrue
U9 moteur 1Z30 13.230
U9 moteur 1Z30 13.232
je recherche le n°de peinture pour le peindre comme a l'origine .
a+ pour la suite
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyDim 30 Mai - 0:39
Heureux de te retrouver sur ce forum je vois que tu est bien secondé par le fiston.
J'ai l'impression que ta machine est une moto-faucheuse transformée en motoculteur ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas de contrepoids a l'avant.
Le pare chocs qui est installé semble fixé sur la prise de force de la barre de coupe, quand pense les spécialistes?
Combien a tu de vitesses AV?
Cordialement Nano
brafamily
brafamily
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyDim 30 Mai - 13:56
Salut papynano , hé oui ce motoculteur a deux fonctions , la premiere est bien d'être une motofaucheuse , le contre poids s'enlève et dessous il y a la prise de force , tu peux écarter les roues 20cm de chaque cote pour mieux tenir dans les dévers . le porte outil qui se trouve derrière est surtout prévu pour accrocher une remorque . A l'avant sur les poignées tu peux voir les leviers de vitesse ,
2 vitesses avant
1 marche arrière
2 vitesses avant pour la prise de force
1 levier de chaque cote pour le de-crabotage des roues
bon après toutes ces précisions , je passerais te voir pour changer les roues sur le chassie de remorque que tu m'a donné bounce allez a plus papynamo , hé vive la Savoie
MessageSujet: Re: U9 moteur 1Z30   U9 moteur 1Z30 EmptyDim 30 Mai - 14:32
Je viens de voir sur leboncoin dans bricolage jardinage il y a le frère du tien il est équipé de la charrue et il y a des contres poids à l'avant.
La pièce qui est à la place de la barre de coupe sur le tien est bien d'origine, ce qui veut dire que ton outil est bien prévu pour être utilisé comme motoculteur.Les moto-faucheuses bricolées sont faiblarde au niveau de la boite.
A+ Nano
U9 moteur 1Z30
» Besoin de conseils, $remise en état d'un U9 moteur 1Z30.
» 1z30
» Cause nouveau projet vend SUper U6 moteur 1Z18 + moteur 4T
