Nombre de messages : 22 Age : 44 Localisation : lisieux Date d'inscription : 04/03/2010
Sujet: motostandard 1050 e Jeu 1 Avr - 20:37
bonsoir a tous merci pour les aide que vou mavez donné voila jé trouvai un dinastard qui marche nickel une vis platiné oci mé voila un nouveau probléme que je n arive pa a resoudre c que il démare nickel tourne au ralenti nickel oci mai di que je veu acceléré il pétarade envoi des flame par le pot et en assisten il monte en regime mé avec du mal toujour en pétaradent et je trouve pa du tou ci quelqun pouré m aidé comme vous l avez fait avent sa ceré simpa je vous remercie d avens et bonne soiré a vous et bon bricolage merci
herve 14
Sujet: Re: motostandard 1050 e Jeu 1 Avr - 20:39
javai oublié de présisé cé pour un 1050 e merci bonne soiré
Sujet: Re: motostandard 1050 e Jeu 1 Avr - 21:24
Bonsoir Hervé. Et si c'était simplement la bougie? Sinon voir le calage de l'allumage et la réglage de la vis de richesse sur le carburateur. Cordialement.
herve 14
Sujet: Re: motostandard 1050 e Ven 2 Avr - 19:05
ok merci bricolier je vai regardé sa alor bonne soiré a tous et bon bricolage a plus
