| joint de pont de fraise T45 | |
manu438
Nombre de messages : 6 Age : 54 Localisation : 67520 NORDHEIM Alsace Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 16:26 | |
| Bonjour amis de la motoculture J'ai un problème avec ma fraise T45 qui est monté sur un T150. L'huile m'a faussé compagnie !!! Elle est sortie du coté d'un bras. Je l'ai démonté, en voici la photo : ( à l'envers ) https://servimg.com/view/13121003/13 Mes questions : ou peut-on trouvé ces joints ? à quel cout environ ? quelle huile doit-on remettre après réparation ? Je vous remercie d'avance. cordialement | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 18:24 | |
| Bonjour Manu. Il semble que ce que tu indiques sur la photo soit les rondelles acier intercalaires. S'il y a fuite le joint spi ou paulstra est mort. On peut le trouver (Remplacer les 2 côtés) chez un spécialiste roulements et joints. Les dimensions sont courantes. Le prix? 30/ 40 € la pièce peut-être. Bon courage. Cordialement. | |
manu438
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 18:39 | |
| bonjour Bricolier et merci pour ta réponse peut-tu me dire conseiller comment démonter les deux flans pour pouvoir changer les roulements ? Je ne voudrais pas les casser. | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 19:04 | |
| Tel que je le vois sur la photo, la couronne doit venir facilement avec roulements et foints, puis tout pourra être retiré de chaque côté de la couronne: Il est possible qu'il y ait un circlips de chaque côté. Pour l'huile, c'est de la SAE 90 boîte de vitesses. Au plaisir. | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 23:16 | |
| Bonsoir MANU438. Je possède les joints en neuf. As tu repéré le sens du chapeau ou couvercle? Je pense faire un exposé d'ici 15jours sur la remise en état du pont T45. Les joints spi ne coûtent pas cher. | |
manu438
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 23:39 | |
| merci pour tous ces renseignements Bricolier J'ai réussi a démonté sans cassé quoi que ce soit ! Je vous mets des photos.( pour ceux qui ont le mm problème un jour ! ) https://servimg.com/view/13121003/14 il suffisait de faire levier a l'aide de spatule pour déclipsé le couvercle. https://servimg.com/view/13121003/16 https://servimg.com/view/13121003/17 voilà le 1° joint ! https://servimg.com/view/13121003/18 et voilà les deux ensemble. https://servimg.com/view/13121003/19 reste à trouvé les joint !! | |
manu438
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Sam 13 Mar - 23:45 | |
| bonsoir et merci jpp62 nos messages se sont croisés !!!!! ( meme temps ) S'il te faut des photos, c'est le moment !! Pour les 4 joints, t'en demande combien ? | |
andré 94
Nombre de messages : 67 Age : 77 Localisation : Val de Marne et La Creuse Date d'inscription : 17/06/2008
| Sujet: joints et roulements Dim 14 Mar - 14:08 | |
| Bonjour Manu Tu peux trouver ces joints comme les roulements par ce lien
http://www.1001roulements.com/
Tu trouveras des gens compétents et d'accueil très agréable. Cordialement André 94 | |
frederic nervi
Nombre de messages : 8 Age : 60 Localisation : Vaucluse 84 Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Fuite d'huile Jeu 6 Mai - 22:15 | |
| Bonjour
j'ai eu le même problème, jamais arrivé à le colmater... alors par dépis j'ai rempli le pont de graisse, celà marche très bien...
F Nervi | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Dim 9 Mai - 22:54 | |
| Bonsoir frederic Tu as rempli le pont de graisse et sa marche trés bien ,d'accord mais pour combien de temps encore , je ne conseillerais pas ce genre de réparation surtout que l'on trouve les joints spis sans probléme ,mais ils ne sont pas bon marché car ils sont "renforcé". Amicalement dof45
manu438
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Dim 9 Mai - 23:15 | |
| bonsoir moi j'ai réparé ! j'ai changer les joints ( merci JPP62) impeccable !! Autre souci, j'ai le robinet d'arrivé d'essence qui fuit !!!! il est en alu je crois !!! A la fin j'aurai tout changer !! | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Dim 9 Mai - 23:21 | |
| bonsoir manu Pour ton robinet ,tu connais l'adrèsse de jpp62 Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Dim 9 Mai - 23:37 | |
| Bonsoir. Le problème quand on met uniquement de la graisse dans une transmission c'est que les pignons tracent leur chemin dans la graise et au bout d'un moment, il n'y a plus de graissage. cordialement. | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 Lun 10 Mai - 8:44 | |
| Bonjour, En effet, la graisse dans une boite à vitesses est à proscrire mais chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son matériel. Ca durera ce que ça durera! Dommage de donner de mauvais conseils aux autres. Je possède des robinets neufs à deux entrées. | |
| Sujet: Re: joint de pont de fraise T45 | |
