| Restauration pont T19 et Fraise à neige | |
+4FIRMIN ptilouis44 pierre01 catolard 8 participants |
| Sujet: Restauration pont T19 et Fraise à neige Sam 6 Juin - 22:04 | |
| Bonsoir à tous, Mon pont T19 est bruyant, il a toujours été bruyant, et je ne m'en suis jamais occupé. Il est donc temps. J'attaque donc un rafraichissement de ma fraise à neige et du pont. Vous aurez des photos. La fraise à neige va bien, aucun jeu, aucun bruit, juste un coup de peinture et ce sera parfait. Le pont, j'ai attaqué le démontage (c'est du matériel que je garde ça ... ), mais une fois que j'ai enlevé la cloche, comment j'enlève le pignon ???? Je n'ai pas les éclatés de ce pont. Merci à vous pour votre aide. Catolard | |
pierre01
Nombre de messages : 48 Age : 33 Localisation : bourg en bresse Date d'inscription : 02/06/2017
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Sam 6 Juin - 23:04 | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 7 Juin - 14:00 | |
| Bonjour,
Merci beaucoup pour les planches.
Je vais regarder cela. Pas encore clair sur comment j'enlève ce pignon (celui dans l'axe de la cloche) histoire de voir d'ou vient le bruit ... pfff
catolard | |
pierre01
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 7 Juin - 14:47 | |
| Je dirais qu'il faut le sortir en prenant un chasse goupille et en tapant dessus il est rentré en force sur le roulement | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 7 Juin - 15:16 | |
| Bonjour,
Je pense qu’il faut le sortir par le haut. Retirer la cloche d’embrayage, le joint à lèvre (qu’il faudra remplacer), puis un circlips au dessus du roulement et éventuellement des rondelles d’espacement. Il y a aussi un joint papier sous la cloche pour empêcher les remontées d’ huile par la rainure de la clavette.(qu’il faudra probablement remplacer aussi)
ptilouis44 | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 7 Juin - 18:21 | |
| Bonjour à tous,
Gagné, on enlève le spy, le circlips et zouh ça glisse tout seul.
Et une fois enlevé .. aucun bruit sur le reste du pont, donc je ne démonte pas plus loin.
Je vais changer le spy bien sûr, et le roulement.
L'un de vous peut-il me donner les dimensions qu'il a pour ces 2 pièces (sur nomenclature ou si déjà acheté), je voudrais checker ce que je mesure ....
Catolard | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 7 Juin - 18:43 | |
| Pour le spy: 28x35x5 Pour le roulement: 3202-15x35x15,9 C'est ce que j'ai pour un VARI DSK 316 qui est l'évolution du T19 | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 7 Juin - 20:55 | |
| Merci beaucoup à toi.
Alors le spy chez moi je confirme qu'une partie - 35*28 mais *6.
Le roulement : eh bien merci, c'est exactement celui-ci, mais j'avais un doute avec le 15.9.
Merci à toi.
Catolard | |
FIRMIN
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Lun 8 Juin - 0:07 | |
| bonsoir catolard et à tous le spi est donné pour 28/35/6 bonne soirée firmin | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Sam 13 Juin - 19:52 | |
| Bonsoir à tous, Voilà, machine remontée ... et comme je suis en forme, j'en ai profité pour tout rafraichir ... Donc un coup de jeune (et surtout avec le bon rouge cette fois) pour mon T150 historique et son pont T45, en plus du T19 et de la fraise à neige .. Allez, je partage mes config que je garde. Bonne soirée à tous. Catolard | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Sam 13 Juin - 23:28 | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 14 Juin - 9:51 | |
| Bonjour à tous,
Magnifique, plus beau que du neuf !
Bon dimanche,
ptilouis44 | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 14 Juin - 10:03 | |
| bonjour a tous bonjour catolard la neige peut tomber des maintenant magnifique tes remises en etat cdt | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 14 Juin - 20:41 | |
| Bonsoir à tous,
Merci pour vos commentaires.
Pour la neige, cela dépendra surtout de ou je vais poser mes baskets prochainement ... ce que je ne sais pas ...
Catolard | |
Vanlau42
Nombre de messages : 37 Age : 72 Localisation : saint etienne Date d'inscription : 19/04/2019
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Dim 14 Juin - 22:09 | |
| Oui, encore plus beau qu'un camion tout neuf ! | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Lun 15 Juin - 10:14 | |
| Trés Beau travail de renovation
Si il n'y a pas de neige, le pont a d'autre utilités...
Bravo catolard
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige Lun 15 Juin - 10:19 | |
| bonjour a tous bonjour DARD tu as raison on peut meme adapter une mini plateforme cdt | |
| Sujet: Re: Restauration pont T19 et Fraise à neige | |
