 attelage" maison" à boule 1050D
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
attelage" maison" à boule 1050D Empty
MessageSujet: attelage" maison" à boule 1050D   attelage" maison" à boule 1050D EmptySam 6 Mar - 16:37
Ayant besoin d'un attelage à boule pour trimballer les remorques et autre caravanne, je m'en suis fabriquer un.
Contraintes fixées au départ du projet: démontable en qcq secondes, indépendant de la barre de relevage, pas déposée.
... frabriqué à partir de fers de récupération...
attelage" maison" à boule 1050D Dscn3815
fer en U de 70mn , goussets en fer plat de 5 mn soudés
attelage" maison" à boule 1050D Dscn3816
en position, attaché par l'axe de la gueule de loups d'origine.
deux équerres soudées, ont été necessaires pour l'empècher de pivoter
le tout venant s'appuyer sur une plaque*, vissée sur la vis du bas sous la prise de force, *sur laquelle j'ai soudé "un talon" derrière l'écrou d'origine, qui vient recevoir verticalement l'attelage.
attelage" maison" à boule 1050D Dscn3817
-les 2 boulons du bas ne sont vissés qu'au travers de la plaque, ils ne servent qu'à empècher la plaque de tourner.
les tiges(filetage) des boulons derrière, sont à fleur du chassis du tracteur.
-en remontant la barre d'attelage, celle çi vient coincer l'attelage juste derrière la boule, sans le porter.
-le poids des remorques appuyant sur l'attelage, donc c'est l'axe de la gueule de loup qui tracte.
-le trou au dessus de la boule est prévu pour mettre une manille.
attelage" maison" à boule 1050D Dscn3818
voilou.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: attelage" maison" à boule 1050D   attelage" maison" à boule 1050D EmptySam 6 Mar - 20:23
Bonjour Mtb
Sympa ton adaptation , moi aussi je dois faire ce genre de "bidouille" pour ma remorque de voiture , mais il va falloir que je fasse autrement car je n'ai pas de relevage.
Amicalement dof45
Mtb
Mtb
MessageSujet: Re: attelage" maison" à boule 1050D   attelage" maison" à boule 1050D EmptySam 6 Mar - 23:42
j'me sers pas du tout relevage.
attelage" maison" à boule 1050D Icon_idea si t'as les 2 grosses cornières latérales verticales à l'AR, tu passes 2 axes superposés aux travers de 2 trous et qui traversent en même temps les ailes d'un U, genre la barre d'attelage de nos chers engins.
te faut juste caler le U latéralement. ou réunir 2 cornières par un plat, à la largeur intérieure des 2 cornières du tracteur.
» Boule d'attelage sur microtracteur.
» attelage pour remorque a boule
» PORTE TOUT SUR BOULE D ATTELAGE
» Recherche démarreur, chape d'attelage et relevage 1050d
» FICHE TECHNIQUE ATTELAGE SUPERIOR 1016 A 1025 - 1031 A 1050D
