-40%
59.99 € 99.99 €
 carburateur T114
erwan78
Nombre de messages : 3
carburateur T114 Empty
MessageSujet: carburateur T114   carburateur T114 EmptyMar 2 Mar - 15:48
bonjour a tous!!
me voilà nouveau possesseur d'un motoculteur motostandart.
J'ai suivi le forum pour l'identifier et le moteur est un T114.
Il m'a été livré sans la petite cloche du carbu sur laquelle viennent se fixer les deux durites.
C'est donc l'objet de ma recherche:
Soit la cloche avec le té de fixation pour les durites
Soit un carburateur.
Je vous joint une photo du carbu avec l'emplacement vide de ce que je recherche.carburateur T114 Mini_289637DSCN6273
Merci à tous de me lire, mais surtout à ceux qui se proposeront de m'aider
MessageSujet: Re: carburateur T114   carburateur T114 EmptyMar 2 Mar - 16:49
re ,erwan78,
-je peux te dépanner!
erwan78
MessageSujet: Re: carburateur T114   carburateur T114 EmptyMar 2 Mar - 21:02
bonsoir doudou78,
merci de tes réponses sur mes deux posts.
Si tu as les pièces manquantes, tu feras un heureux.
A priori, après recherches, il me manque le couvercle, le té et le filtre.
Si tu as cela, je suis preneur en fonction du prix ( mais je sais que les pièces moto standard ne sont pas donné).
J'attends de tes nouvelles et merci encore et/ou d'avance
erwan78
MessageSujet: Re: carburateur T114   carburateur T114 EmptyMar 2 Mar - 22:37
re,
- je t'envoie un mp!
carburateur T114
» Problème de carburateur sur T114
» Embiellage T114
» T114: manque carburateur et robinet
» Motoculteur T114, carburateur Gurtner
» Carburateur pour moteurs T114 et T116
