-21%
39.59 € 49.99 €
 quel modèle ?
cherchetemps
Nombre de messages : 245
quel modèle ? Empty
MessageSujet: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyLun 1 Mar - 0:51
savez-vous de quel modèle il s'agit?
2 vitesses avant,2vitesses arrière,je pensais à un u9 ou quelque chose comme ça
quel modèle ? 9843__eV70I_BHU___KGrHqEH_CkEtrbzuq_hBLc_ljolsg___21
quel modèle ? 277146__eV70K_B_U___KGrHqIH_EYEtqY____gBLc_lmN23____21
cordialement cherchetemps
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyLun 1 Mar - 9:34
Bonjour Cherchetemps,
Il doit s'agir d'un U5 ou U6.
cherchetemps
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyLun 1 Mar - 13:04
effectivement après comparaison avec des photos trouvées sur le net on dirait bien un u5.
quel moteur et quelle puissance sur cette machine?
peut-il utiliser une remorque motrice?
à bientôt
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyLun 1 Mar - 20:55
bonsoir j'ai le meme c'est le tien? parce que je cherche des tuyaux pour le faire demarrer .
bonne soirée J. antoine
cherchetemps
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyMer 3 Mar - 0:28
bonsoir montanes,
non il n'est pas encore à moi, mais peut être bientôt.
c'est quoi le problème avec le tiens?
a bientôt
montanes
montanes
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyMer 3 Mar - 2:16
Si je savais de quois il s'agisait au moins! etincelle timide peut etre et je ne sait pas de quois ça vient dessous le carter ça coule de l'essence il y un robinet je ne sait pas a quois il sert si il fait une prise d'air si il reste ouvert ou alors si faut il le fermer? mystere
cherchetemps
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyMer 3 Mar - 13:04
bonjour montanes,
le robinet sert à purger le moteur après l'hiver pour faire sortir l'huile et parfois l'eau qui se trouve dans le carter.ouvre le et fait tourner ton moteur à la main,ça éliminera l'essence qui en sort puis essaye de démarrer avec le robinet fermé. as tu changé les joints du carbu?
si ça démarre pas change la bougie,vérifie le cable et sinon faudra peut être régler l'allumage.
bon courage
montanes
montanes
quel modèle ? Empty
MessageSujet: merci cherchetemp   quel modèle ? EmptyMer 3 Mar - 16:58
j'ai deja une bonne info il me faisait soucis ce robinet .
Je vais faire ta procedure j'espere que je n'aurais pas a defaire le volant magnetique c'est plutot coton j'ai essayé une fois et j'y ai renoncé .
Encore merci cordialement J.A.
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyMer 3 Mar - 19:35
Si cela peu aider:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-machines-f5/motostandard-u5-t2044.htm
montanes
montanes
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyJeu 4 Mar - 12:30
Merci pour l'exposé pour le u6 super complet sauf que "
je n'ais pas de chance" la partie extraction du volant on constate sur la photo de l'extraction faite mais la procedure non et c'est justement sur cette partie que je cherchais a me documenter .
Mais bon dans nos campagne on dit " a cheval donné on ne regarde pas les dents" merci encore J.A.
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyJeu 4 Mar - 12:59
montanes
montanes
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyJeu 4 Mar - 14:01
bonjour merci pour ta doc .Je ne peu pas realiser de filetage avec mon tour mais si tu me prete ton extracteur je te le rendrais avec tout ma reconnaissance et le service que tu voudra !
bonne journée J.a.
quel modèle ? Empty
MessageSujet: Re: quel modèle ?   quel modèle ? EmptyJeu 4 Mar - 22:11
Bonjour Montanes,
L'extracteur ne m'appartient pas , voir en bas du message.
quel modèle ? Empty
quel modèle ?
» quel modèle? et quel outil pour ma prise de force ?
» Quel est ce modèle
» Quel est ce modele?
» quel est ce modele
» quel est cette machine ?
