 Quel est ce modele?
gribouille33
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Quel est ce modele?   Mar 8 Mar - 19:57
je suis nouveau sur ce forum car je viens d'acheter un motostandard modèle qui ressemble à un T114 ou T116.
Il ne démarre pas, j'ai changer la bougie et l'antiparasite car mort tout les deux.
Toujours rien, pas de tension sur la bougie donc je démonte pour voir l'allumage, bobine HS et condo ??.
Si quelqu'un peut me dire ou trouver des pièces de ce modèle pour remplacer la bobine.
De même j'ai cherché le N° du modèle sur le moteur rien pas de N° gravé.
Ci joint quelques photos pour vous orientez. en fait non j'arrive pas a insérer des photos.
Merci pour votre aide.
Gribouille33.
Nombre de messages : 1915
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Mar 8 Mar - 20:24
bonjour gribouille 33
il te faut tester tes elements
LA BOBINE
sur le forum cliques sur RECHERCHER
ensuite tu tapes TESTER UNE BOBINE
tiens nous au courant apres cette manip et on verra pour la suite
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Mar 8 Mar - 20:34
ton moteur est un 1Z10 ce type de montage d'allumage était monter à partir du N° 300 700 001
comment a tu contrôler ta bobine
quel est la résistance de la HT et de la bt, ht 5K ohm bt moins de 1ohm
à tu débrancher le fil d’arrêt moteur
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Mar 8 Mar - 21:46
Merci pour la ref moteur.
oui j'ai bien vérifié le fils d'arrêt moteur il n'est pas à la masse.
La bobine me donne 3.4 ohms au primaire et 5.4 kohms au secondaire(HT)
Elle me semble correcte en fait.
Le condo lui est en mauvais état.
Avec le test de la pile j'ai une petite étincelle sur la bougie.elle est timide mais bon.
j'ai débranché le condo j'ai la même chose(étincelle timide) donc je penche pour le condo mais rien n'est sur car pas de capacimètre pour le tester.
Testé ensuite sur le moteur avec le volant magnétique la rien pas d'étincelle.
Je vais continuer mes investigations.
micheldu27
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Mer 9 Mar - 8:13
Bonjour Gribouille, bonjour à tous.
J'imagine que ce n'est pas dans tes priorités mais j'ai l'impression que tes ressorts d'embrayage à 3 masselottes sont HS. Ne pas hésiter à me contacter pour des neufs d'origine comme ceux-ci.
Bonne journée et bonne continuation.
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Mer 9 Mar - 10:58
Et bien je vais vérifier cela.
En effet si c'est le cas je me permettrai de te contacter.
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Jeu 10 Mar - 0:31
bonjour GRIBOUILLE
tu peux egalement adapter des ressorts d embrayage de tronconneuse STHIL dont tu refermes legerement les boucles
il y a deja des sujets abordes sur le forum a ce titre
de mimoire le ressort est a 3 e piece
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Jeu 10 Mar - 12:13
merci pour le conseil.
Je vais démonter ça ce WE pour voir l'état de ces ressort.
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Dim 13 Mar - 18:06
Bon ça y est j'ai tout démonté, nettoyé et enfin remonté.
Le moteur est reparti au 2ème coup de démarreur.
C'est bon signe. J'attends la peinture pour le réservoir et le pont.
Puis c'est parti pour le jardin.
Les ressort des masselottes sont pas en trop mauvais état donc pour le moment ça va le faire.
Je suis content de moi c'est la première fois que je démonte un 2 temps entièrement.
Reste plus qu'a s'en servir.
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Dim 13 Mar - 20:04
félicitation,
mécaniquement le 2 temps est moins complexe qu'un 4 temps, donc si tu as deja ouvert des 4 coups tu as du t'en sortir avec brio !
par contre point de vue conception c'est le contraire, la mécanique des fluides sur un 2 temps donne des boutons !
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Sam 19 Mar - 22:40
Bon et bien ça y est c'est reparti.
Après la remise en peinture et le remontage.
Le voici en photo et comme le moteur est bien reparti.
Le potager n'a qu' bien se tenir car j'arrive.
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Dim 20 Mar - 12:54
Bonjour Gribouille 33
Bravo pour la renovation.
As tu vérifié le niveau d'huile du pont ou remplacé l'huile ?
Il te manque la tige arrière qui se plante dans la terre pour réguler l'avance
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Dim 20 Mar - 21:47
pour la tige je l'ai bien simplement je ne l'avais pas encore remonté car pas encore peinte.
Sinon pour le pont je n'ai rien fais car tout me semble fonctionner correctement.
Pas de friction, le galet tourne super bien, à la main les fraises tourne toutes seules.
Maintenant pour ne rien vous cacher je n'ai pas vraiment consulté la notice d'entretiens du pont.
C'est un T6, y a t il une particularité? est ce qu'il faut le vidanger ou le graisser régulièrement?
Je ne sais pas donc je vais faire une recherche pour voir.
Sinon merci pour ces conseils.
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 21 Mar - 11:37
Bonjour Gribouille
Pas de graissage, mais remplacement de l'huile toute les 50 H.
un ecrou en bas, un ecrou en haut pour remplissage et niveau au ras des filets, pont droit.
Il est preferable que le pont est fonctionné quelques minutes avant vidange.
Perso je met de l'huile 80 ou 90 pour boite basique GL4 Carrefour ou X oil (SAV motoc).
http://www.servimg.com/view/12184456/161
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 21 Mar - 17:00
Bonjour Dard et merci,
Je vais faire la vidange par acquis de conscience, j'aurais l'esprit tranquille.
Et au moins je repars sur de bonne base.
gribouille33
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 4 Avr - 11:43
Bon ça y est
je l'ai installé derrière mon autoporté.
Hé oui étant handicapé d'un bras pour tenir le motoculteur c'est pas évident.
Alors avec des moyens détournés on fait ce que l'on peut pour continuer à prendre son pied.
C'est y pas beau??
germain48
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 4 Avr - 14:03
un seul mot "Génial"
Gerrmain
Nombre de messages : 5108
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 4 Avr - 14:19
super , rien a rajouter
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 4 Avr - 17:55
Salut gribouille
bravo Basketball
trellu
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Quel est ce modele?   Lun 4 Avr - 20:59
bonsoir a tous ; Gribouille 33 c'est plus que beau !!!!! félicitations , Pierre
Quel est ce modele?
» Quel est ce modele de Zenith El Primero vintage?
» LINO VENTURA/SICO
» quelle marque choisir?...
» T4, Trafic, Transit, Jumper lequel le plus fiable?
» Quel est le modele de cette vieille tente Cabanon ? Avis ?
