-50%
69.99 € 139.99 €
 GUTBROD 2060 ALLUMAGE
5 participants
cappan
Nombre de messages : 2
GUTBROD 2060 ALLUMAGE Empty
MessageSujet: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyMer 6 Jan - 20:10
BONJOUR
JE POSSEDE UN TRACTEUR MOTOSTANDARD GRUTBORG SUPERIOR 2060
ET JE RECHERCHE DES VIS PLATINEES .
SI VOUS CONNAISSEZ UNE ADRESSE MERCI D'AVANCE.
J'AI ADAPTE DES VIS DE VOITURE MAIS LE MOTEUR TOURNE MAL.
AC
MessageSujet: Re: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyMer 6 Jan - 20:38
Bonsoir CAPPAN.
Peux tu mettre une photo de l'allumage?
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyMer 6 Jan - 23:45
Les vis platinés sont identiques a ceux des DS Citroën ,je ne sais plus si c’est le gauche ou le droit mais il faut commander un vis platiné pour DS avant 1970 et un vis platiné pour DS après 1970,les condensateurs sont identiques aux condensateurs de DS, les rupteurs ou les condensateurs sont aussi identiques a ceux monté sur les premières fiesta FORD, BMW ou PORCHE.
Voici une adresse ou j’ai pris les miens par Internet:
02 96 88 10 08 ou bien à lambert.frere@wanadoo.fr
Abientôt
cappan
MessageSujet: Re: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyMer 20 Jan - 2:08
merci pour les renseignements
je vais à retromobil fin janvier
je devrais trouver mon bonheur
AC
le12
le12
Nombre de messages : 17
MessageSujet: allumage   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyVen 12 Fév - 15:14
Il m'est arrivé la meme mesaventure, je me suis dépanné avec un alumage de ford fiesta d'un coté et de l'autre avec un allumage de opel corsa, reference chez lze fournisseur BERU BKS063 et BKS005
BON COURAGE
jerome38
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyDim 14 Mar - 23:01
vous avez fait comment pour régler vos rupteurs ?
MessageSujet: Re: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyMar 16 Mar - 1:04
Bonsoir jerome 38,
Quel est le problème que tu rencontre pour régler les rupteurs de ton 2060?
Il faut savoir que tu ne règles pas l’écartement mais l’avance a allumage ,si c’est cela fais moi signe et demain je t’expliquerai la marche a suivre.
A bientôt
jerome38
MessageSujet: Re: GUTBROD 2060 ALLUMAGE   GUTBROD 2060 ALLUMAGE EmptyMar 23 Mar - 23:54
le moteur ne fonctionne pas trés bien, je soupçonne le calge sur un des cylindres. Je voulais donc comprendre comment caler correctement et ensuite régler l'avance ? Sur quoi faut il agir ?
» allumage sur gutbrod 2060
» Allumage 2060
» gutbrod 2060
» Demarrage gutbrod 2060
» gutbrod 2060
