Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : LE PECHEREAU Date d'inscription : 22/11/2009
Sujet: motoculteur Motostandard Gutbrod 4 temps Dim 22 Nov - 0:24
je possède un motoculteur ancien de la marque Motostandard Gutbrod 7320 Terra system 4T avec fraise démontable et charue double mais je ne connais pas la réf exacte ? je recherche la revue technique ou la documentation. Mais aussi des pièces en particulier le robinet d'essence qui fuit. Faire offre Merci ci après lien vers les photos https://servimg.com/view/13466780/12 https://servimg.com/view/13466780/11
Sujet: Re: motoculteur Motostandard Gutbrod 4 temps Dim 22 Nov - 0:37
Bonsoir dafrac,
-Attention,ce Motostandard n'est pas un 4 temps! Ca m'a tout l'air d'un T-115 ou T-116 ,2 temps de 5cv!Donc mélange a ' ou 5 %! ou bien tu vas serrer ton moteur! Ton carbu est un Gurtner Pour le robinet voir Jpp62! A+
dafrac
Sujet: recherche documentation et robinet ess Dim 22 Nov - 0:47
comment et ou trouver Jpp62 merci david F
Sujet: Re: motoculteur Motostandard Gutbrod 4 temps Dim 22 Nov - 1:04
Re dafrac
-Encherchant jpp62 dans les membres puis mp! Toutefois il devrait frequenter le forum au moins Lundi! J'ai repondu a ton MP! A+
Sujet: Re: motoculteur Motostandard Gutbrod 4 temps Dim 22 Nov - 22:47
Bonsoir dafrac
D'accord avec Doudou ,ce n'est pas un 4T et pour connaitre la ref de ton moteur tu regardes côté carburateur sous le réservoir c'est gravé dans le métal T 116 par exemple. Cordialement dof45
