Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 allumage
5 participants
pompier77370
Nombre de messages : 13
allumage Empty
MessageSujet: allumage   allumage EmptyDim 8 Nov - 18:12
je crois avoir finalement reussi a effectuer le reglage, en fait, le souci etait que j essayais de le regler sans le volant No
mais ça n a pas reglé mon probleme, toujours pas d'etincelle!!!!!! Evil or Very Mad
jpp, peux tu me donner tes coordonnees pour te joindre stp?
merci et bon dimanche
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyDim 8 Nov - 21:24
Bonsoir POMPIER77370.
Tu peux me joindre au 03.21.59.25.62 ou le jour, au 06.66.64.27.85
terra
Nombre de messages : 869
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyDim 8 Nov - 22:06
bonsoir jean pierre
si j'ai bien compris le fixe c'est pour la nuit
amicalement
terra
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyDim 8 Nov - 22:51
Bonsoir TERRA.
Vous êtes le maillon faible. S.......!
La bonne réponse entre jour et nuit est..... tôt le matin!!!
Ok je sors!!!
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 9 Nov - 11:46
Bonjour Pompier 77370
As tu vérifié que la bobine frole (sans toucher) le volant ?
pompier77370
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 9 Nov - 16:31
effectivement la bobine touche le volant, merci je reessais cet apres midi!!!
je vous tiens au courant mmmeeeerrci
pompier77370
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 9 Nov - 20:30
pouvez vous me dire comment je dois proceder pour reculer la bobine; car je ne vois que 2 vis, qui ne me permette pas de le faire???
merci bonne soiree
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 10 Nov - 12:09
Bonjour Pompier
Les 2 vis permettent le réglage
En voila une :
Image hébergée par servimg.com
Tu peux jouer sur quelques mm de chaque coté.
Tu dois etre au plus pret sans toucher (comme c'est aimanté, c'est pas évident). utilise une cale trés fine pas en fer en desserant trés légerement les vis. Et ca des 2 cotés. Ca doit froler (quelques centieme de mm).
pompier77370
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 10 Nov - 20:33
arffff confused j en ai marre!!!!!!
j ai fais ce que vous m avez conseillé (un grand merci au passage) et toujours pas d etincelle, ce que je ne comprend pas, c'est que sans la bougie, je me prend un coup de bourre et une petite eteincelle timide sur la ferraille 1 fois sur 2.
auriez vous d autre piste dans votre chapeau?????
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMar 10 Nov - 23:31
Je te refais la proposition de me joindre par téléphone.
pompier77370
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMer 11 Nov - 0:25
bonsoir jpp,
j ai essayé de t appeler avant de mettre mon post mais tu etais sur repondeur, je te rappel demain
Nombre de messages : 1107
allumage Empty
MessageSujet: Allumage   allumage EmptyMer 11 Nov - 1:11
Bonsoir, j'ai eu un problème identique, à savoir petite étincelle et coup de bourre sans bougie et rien avec la bougie en place et finalement c'est la bobine qui était défectueuse. A vérifier.
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyMer 11 Nov - 11:09
Bonjour POMPIER77370.
Week end et jour férié, le portable est fermé.
allumage Empty
allumage
» Allumage pour T114
» pb d'allumage sur Terra t116
» allumage
» MC7
» Allumage T 220
