| Motofaucheuse AGRIA 2300R | |
chouky
Nombre de messages : 9 Age : 61 Localisation : Benqué Hautes-pyrénées Date d'inscription : 31/07/2008
| Sujet: Motofaucheuse AGRIA 2300R Sam 24 Oct - 12:46 | |
| Bonjour, J'ai une motofaucheuse AGRIA 2300R, pas le dernier modèle donc! avec un moteur HIRTH MOTOREN. Jusqu'à maintenant elle démarrait très bien, mais là plus rien! Pourtant, il y a de l'étincelle, l'essence arrive, j'ai changé les segments, rien n'y fait. Quelqu'un pourrait me venir en aide ? Merçi à tous et bonne journée. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse AGRIA 2300R Sam 24 Oct - 13:43 | |
| Bonjour Chouky; Je ne savais pas que chez Hirth il y avait aussi "de l'essence!!", C'est un modèle 2 tps sans doute!?, il est possible que ton filtre à air soit complètement obstrué, obligeant la noyade de la bougie au premier lancement??, sinon une bonne prise d'air peut le faire aussi!! A+ rex60 | |
chouky
| Sujet: motofaucheuse AGRIA Sam 24 Oct - 15:16 | |
| Bonjour, Oui, bien sur, c'est un 2 tps, désolé de ne pas l'avoir indiqué au départ!!!! Une prise d'air , oui, mais à quel niveau? Merçi encore | |
| Sujet: motofaucheuse AGRIA Sam 24 Oct - 20:06 | |
| Bonsoir Chouky, regarde du coté des joints spi de vilebrequin car sur les moteurs deux temps, la compression se fait dans le carter de vilebrequin et si les joints fuient, il n'y a pas assez de compression pour démarrer. | |
chouky
| Sujet: agria 2300r Dim 25 Oct - 12:30 | |
| Bonjour, Effectivement, je viens de démonter le moteur, et les joints sont passablement usés!! Dès demain, je vais chez un distributeur AGRIA voir si ces bêtes là se trouvent encore! En espérant que se soit bien çà... Merçi encore à tous et à très bientôt pour des nouvelles. Très bon dimanche | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse AGRIA 2300R Dim 25 Oct - 13:33 | |
| Bonjour à tous; effectivement, ça peut venir des spy, dans le pire des cas et je ne veux pas te faire peur, mais peut-être que ton moteur est complètement rinçé, et s'il manque 1/100e au passage des lumières,......!! contrôles tout ça chez un spècialiste si tu n'as pas l'équipement
cordialement rex60 | |
chouky
| Sujet: Motofaucheuse AGRIA 2300R Mar 27 Oct - 13:08 | |
| Bonjour à tous, Je viens de remonter la motofaucheuse avec les joints spy neufs, et elle ne pétarade pas plus pour çà!!! Suis désespéré! Je crains alors le pire!Peut être quelqu'un d'entre vous aura une nouvelle idée ? Merçi encore et à bientôt. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse AGRIA 2300R Mar 27 Oct - 13:33 | |
| Bonjour CHOUKY. Je souhaiterai te joindre par téléphone. | |
ascebat
Nombre de messages : 8 Age : 57 Localisation : grenoble Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: panne motofaucheuse Mar 3 Nov - 2:00 | |
| bonsoir chouky,
j'ai eu le même problème avec ma faucheuse motostandard. jpp62 m'a aidé et en fin de compte c'était la bobine hs. j'avais des étincelles mais ça ne démarrait pas plus de deux ou trois secondes. fais le test avec une batterie et une bobine de voiture pour voir si c'est ça.
bon courage, alain | |
chouky
| Sujet: AGRIA 2300R Ven 6 Nov - 13:31 | |
| Bonjour, Je viens de changer la bobine, maintenant , il y a de l'étincelle, mais l'essence ressort par la durite du filtre à air au lieu de rester dans le carbu!!! Au secours!! Merçi encore à tous. | |
| Sujet: agria 2300R Ven 6 Nov - 19:02 | |
| Bonjour, tu es sûr que ton avance à l'allumage est bien calée? car ça pourrais expliquer le refoulement par le filtre à air. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse AGRIA 2300R | |
