| Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 | |
| Sujet: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Lun 29 Juin - 20:30 | |
| Bonjour, Je suis actuellement sur l'étude d'un cardan adatateur pour fixer un T20 sur la prise de force 1"3/8 . D'après une première observation, cela doit être réalisable pour environ 100€ Commande des machoires et du croisillon 70€ Réalisation d'un axe spécifique 30 € ( voir moins en fonction du nombre) S'il y a des amateurs se faire connaitre en MP a+ | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Lun 29 Juin - 21:07 | |
| Bonsoir,
Comment comptes tu le faire travailler le T20, ou plutôt dans quelle position? Peux tu mettre un croquis?
Merci. | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Lun 29 Juin - 22:50 | |
| Voici un croquis de l'idée. L'avantage du pont est la possiblité de changer la vitesse en fonction de la profondeur de travail et de la qualité de la terre. Alors ???? | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Mar 30 Juin - 9:38 | |
| L'idée est bonne , je comprends mieux. Un rota à 2 vitesses en quelque sortes. Par contre ne crois tu pas que si le T20 est trop incliné, cela pourrai présenter des problèmes de lubrification pour ce pont????? | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Mar 30 Juin - 11:19 | |
| Bonjour
Je pense que les fraises du T20 vont tourner beaucoup trop lentement, car la PDF d'un 1031 tourne à 1000 trs mn, et un moteur terra 4000 env. Déja ca tourne 4 fois trop lentement. De plus un rota tourne beaucoup plus vite par conception qu'un T20 meme en seconde vitesse pour emietter la terre. je connais pas le ratio mais il multiplie le ratio précédent. Ex : Si c'est 2 , cela fera 4 foix 2 = 8 donc 8 fois trop lentement.
D'autre part, Les engrenages du T 20 tiendraient ils le coup ?
Ton idée est intéressante, mais ne vaut il pas mieux prendre un vrai rota de motoculteur (prévu pour PDF 1000 trs/mn) auquel tu y rajoute un cardan.
Qu'en pense tu ?
O | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Mar 30 Juin - 19:46 | |
| Bonjour, Je n'avais pas penser a la rotation des fraises mais ce n'est pas trop le probleme 2 poulies de diametre différents et une courroie , le tour est joué . Le lubrfication ne devrait pas poser de problème avec un remplissage vertical du pont. Cela implique un coût plus élevé mais est-ce plus chère qu'un rota que je devrais tout de même adapter ? Pour la résistance du T20 , il était monter sur un T150 (7cv) et mon 1031 a un moteur de 9cv je pense que ça devrait tenir. Mais bien sur si un rota de 1030 traine dans un coin pour moins de 100 € j'arrette tout J'aime les remarques constructive , c'est comme cela qu'on évite les erreures a+ | |
jeannot
Nombre de messages : 24 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Mar 14 Juil - 5:18 | |
| l' idée est trés bonne pour moi ,je suis intéressée ;
ILn' y aura pas de problème de lubrification vu la vitesse de rotation ;la soliditer du T20 et surtout usage personnel et non intensif !
Jeannot | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 Mer 15 Juil - 20:10 | |
| Je vous tiendrais au courant des essais normalement pour le mois d'AOUT car j'attend les machoires et le croisillon. a+ | |
| Sujet: Re: Cardan adaptateur pont T20 sur 1031 PDF 1"3/8 | |
