| mon MC7 Diesel | |
Bebert 46
Nombre de messages : 115 Age : 63 Localisation : Le Vigan Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: mon MC7 Diesel Sam 6 Juin - 23:20 | |
| Bonsoir a tous, je viens de recuperer une nouvelle machine: Mais,j'ai besoin d'une doc technique du moteur Hirth,car je n'arrive plus a le demarrer,apres un essai fructueux chez le vendeur,il ne veux plus redemarrer! Voila une image du moteur: Donc,je recherche le Manuel d'atelier et d'entretien de ce motoculteur afin de pouvoir le mettre en route. Merci d'avance a tous. Bebert 46 - | |
franck31
Nombre de messages : 44 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 0:11 | |
| - Bebert 46 a écrit:
- Bonsoir a tous,
Bebert 46
- bonsoir bebert 46 de la doc j'ai pas trouver juste quelques info de base avec l'aide de gens très sympathique de ce forum alors j'ai cree une presque revue technique pour ce moteur et le motoculteur complet sur ce site recherche sur franck31 "motostandard rex 2 d 24 mise en route impossible" tu trouvera tous il y a peut être 200 photos et tous les commentaires et info nécessaire. amicalement | |
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 13:03 | |
| Adieu Frank31.
Dommage pour la doc car elle m'aurait expliqué la procédure dans l'ordre pour démarrer la bète! Tu as accompli une superbe restauration ;et merci pour toutes ces photos qui sont des aides précieuses. Je mettrai d'autres infos s'il démarre. En attendant,merci pour ta réponse.
A bientot.
jeff
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 17:16 | |
| Salut Bebert, Il n'est pas lozérien cet engin? belle acquisition en tout cas . Allez pour démarrer. Tu enléves le porte-méche, tire le levier surcharge à fond, levier accelerateur à fond. tourne le moteur à la manivelle une dizaine de fois. L'injecteur doit ronronner. Tu mets une méche (pétard) dans le porte-méche que tu revisses. Tu balances le moteur 3 ou 4 fois sans passer la compression. Puis tu fais un tour complet. En principe ça part. Si ce n'est pas le cas tu recommence en mettant un peu d'huile dans le trou du porte-méche (valeur d'un bouchon pour colmater les défauts de segmentation). Ta remorque est apparemment une superbe réalisation floracoise: boîte et pont de Peugeot 201. Un classique dans les Cévennes lozériennes. L'avantage est que tu peux rouler en propulsion arriére seulement ( ce que les Goldoni ou Ferrari ne font pas). Bonne continuation! Cordialement. jeff | |
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 19:14 | |
| Adieu Jeff.
Effectivement je l'ai trouver a coté de Mende (Le Born).Pour ce qui est du levier de surcharge il ne reste pas tiré,et donc revient a sa position initiale dès que je le relache!!?La compression est vraiment faible comparé a un W112 bis.Je pensais que la remorque était d'origine Motostandart D'autant que l'accouplement ne ressemble pas a celui du Rex (vu le manuel d'atelier de la remorque du Rex & Supérior).Le motoculteur possède des freins sur les moyeus de roues ainsi que;je pense etre un différentiel ,une manette est placer sous le tube du guidon et actionne un truc a coté du déclabottage. Problème de Serving.com donc je réessayerai plus tard pour les photos. Merci de tes conseils,j'essaie ça demain d'autant que le frangin Doudou 78 sera là pour tourner la manivelle!!! A bientot.
jeff
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 20:56 | |
| Adiou bebert, S'il n'a pas trop de compression, oun pau d'oli !!! Sinon vérifie que la bague cuivre du porte-injecteur n'est pas morte. Le levier dont tu parles (prés des roues) est le levier de differentiel. Dans une position , il est en differentiel, dans l'autre les deux roues sont solidaires et les deux leviers au mancherons te servent de déclabotage (utile pour labourer). La remorque était fabriquée dans les années soixante par M.Meissonnier qui était le concessionnaire MOTOSTANDARD local. Il avait eu l'idée de récupérer des pont de voitures (201 Peugeot, juvaquatre Renault, Citroën) et fabriquait un châssis .Il a inodé le département de ces engins!!! Le cardan avant était souvent un Glaenzer pris sur une traction avant ou une adaptation. C'était beaucoup plus costaud que la remorque Motostandard. Méfie toi des roues (Peugeot 201 ou 202): si elles sont très rouillées, elles explosent sous la charge. Tu peux les remplacer (si besoin est,évidemment) par des roues avant de tracteur Renault (même alésage et trous). Al cop que bé. Jeff | |
jeff
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 21:04 | |
| Re, J'avais oublié pour le levier de surcharge: ouvre le couvercle du régulateur après avoir débranché la biellette (celui où il manque déjà des vis). La tige de la pompe doit être bloquée. Quand tu tires le levier de surcharge, tu permets à la pompe de débiter plus de gas-oil pour le démarrage (d'où surcharge). S'il ne reste pas tiré c'est que la tringle de la pompe ne vient pas jusqu'à lui. Par contre s'il n'a vraiment pas de compression, il risque d'être "galère". Bon courage. jeff | |
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 7 Juin - 22:48 | |
| Adieu Jeff
Merci beaucoup de ton implication dans ma "future galère"et tes explication sur la provenance de la remorque.Je fais des essais demain et je te tiens au courant s'il a démarré ou non .
Bonne soirée et a demain.
Bebert.
Bebert 46
| Sujet: Suite mon MC7 Diésel Mar 9 Juin - 7:59 | |
| Adieu a tous
Ca y est il a péter!!....15s!deux fois!!!bof.C'est vrai qu'avec un peu d'huile la compression est là! Il démarre à fond puis cale comme s"il n'était plus alimenté en fuel ou alors il y a une prise d'air.Je controle ça et vous tiens au courant. Bonne semaine a vous et a bientot.
Bébert.
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Jeu 11 Juin - 10:05 | |
| mazette moi je vous tire mon chapeau d'arriver a demarrer des moteurs comme ca a la "miniguinche"vous prenez pas des retours ? | |
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Lun 15 Juin - 8:06 | |
| Adieu Thierry 63 et vous tous.
Pour les retours de manivelle;t'inquiète pas,la bète n'est pas trop costaud pour le moment.J'ai cramé 8 mèches et il ne veut toujours pas péter! Je n'arrive pas a démonter la plaque de la surcharge,une tige qui la relie à un ressort a l'intérieur ne veut pas lacher!!mais bon patience.
A bientot.
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Lun 15 Juin - 22:08 | |
| Adieu à vous tous. Je viens de démonter l'injecteur et...le fuel n'arrive pas!!Cela explique peut etre pourquoi il cale.Quand au levier de surcharge,je ne peut toujours pas ouvrir la plaque de recouvrement pour avoir acces a l'intérieur car un axe ne veut pas se dégraffer!! (voir photos). Je met aussi les photos de l'accouplement de la remorque,(voir les commentaires de Jeff sur celle ci). Bonsoir a tous et a bientot. Merci - | |
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Lun 15 Juin - 22:59 | |
| Ainsi que les photos des freins sur les moyeus de roues,du déclabottage et du différentiel.Plus le levier pour actionner le différentiel qui est sous le guidon. Bon voila pour ce soir. Bonne semaine a tous. Bébert. - | |
Bebert 46
| Sujet: Mon MC7 Ven 26 Juin - 23:40 | |
| Adieu a tous.
Ca y est;il démarre!!!Bon,il fume un peu...et meme beaucoup je dirais,mais bon,ça le fait quand c'est neuf!!Ca doit etre l'huile que je mets pour le demarrer qui crame car le pot d'échappement en crache plein.Je me suis balader avec 5mn c'est super avec le différentiel il se conduit tres facilement.Je vais pour l'arreter a la commande sur la pompe a injection,mais ca ne marche pas;alors je l'ai caler sur la vitesse.Je le redémarre toujours avec de l'huile sinon il ne part pas;je passe la 3e et hop il part en marche AR!!?Je me retrouve avec 4 AR et 1 AV!!Lou diable mé cramé l'ame!!A chaud,il démarre ,mais rebondis sur la compression et part a l'envers systematiquement!!Aujourd'hui a froid il est parti du premier coup,a l'endroit,il ne fume pratiquement plus(car il a cramer toute l'huile dans le pot)j'ai rouler avec 5mn impec,par contre l 'accelerateur reste bloquer a fond(le cable coulisse bien mais c'est au niveau de la pompe que ça va pas.?)Je l'ai arreter a la commande sur la pompe avec succes.Mais quand je l'ai redémarrer,il est repartit a l'envers!!! Si quelqu'un peut me dire de quoi ça vient et surtout comment y remedier cela serai super sympa.
Dans l'attente de vous lire,bonne soirée a tous.
Bébert.
AdminFred Admin
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Sam 27 Juin - 10:26 | |
| Bonjour Berbert,
Je me permet de fusionner les sujet pour garder le fils......
Je dirais que le problème vient de l'allumage ???????? a confirmer??????
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 28 Juin - 9:57 | |
| Bonjour
Sur un 2 temps j'ai eu le meme problème à cause de l'avance à l'allumage. Mais sur un moteur diesel il n'y a pas d'allumage ???. Donc peut etre l'injection qui ne se fait pas au bon moment, mais je ne suis pas sur.
Bonne journée | |
Bebert 46
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel Dim 28 Juin - 23:06 | |
| Adieu Dard.
Effectivement je pense moi aussi à un problème sur la pompe a injection et un voisin me dit pareil donc je vais aller voir la dedans ;mais ce n'est pas facile quand on n'a pas le manuel d'atelier ni les valeurs de réglage ;mais bon ...
merci pour ta réponse et a bientot.
Bébert.
| Sujet: Re: mon MC7 Diesel | |
| mon MC7 Diesel | |
