Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 synchronisation arbre à cames / vilebrequin
rem
Nombre de messages : 15
synchronisation arbre à cames / vilebrequin Empty
MessageSujet: synchronisation arbre à cames / vilebrequin   synchronisation arbre à cames / vilebrequin EmptyLun 4 Mai - 22:19
J'ai démonté un moteur Briggs et Stratton 5HP modèle 130 232, type 0891-01 pour changer la bielle. Malheureusement, il n'y a pas de marque sur le vilebrequin pour synchroniser son pignon avec celui de l'arbre à cames.
Quelqu'un saurait-il où est située cette marque ? (Sur le pignon de l'arbre à cames , j'ai trouvé le coup de pointeau). Merci d'avance. REM
MessageSujet: Re: synchronisation arbre à cames / vilebrequin   synchronisation arbre à cames / vilebrequin EmptyLun 4 Mai - 22:33
bonsoir REM.
Sur le vilebrequin, il y a ou il y avait un trait. si ce trait a disparu, tu peux faire autrement.
Il suffit d'employer la méthode dite en balancement qui est très efficace.
Quand le piston est au point mort haut, la soupape d'échappement doit être presque fermée alors que la soupape d'admission commence à s'ouvrir.
Tu fais deux tours de vilebrequin pour recontrôler si le calage est bon. Il arrive que l'on setrompe d'une dent mais ça se voit.
» Recherche arbre à cames, moteur Mag 1045
» Contre poids arbre à cames t150
» recherche arbre à cames aspera tecumseh LAV35
» recherche arbre a cames motostandard 1050 d gutbrog
» vilebrequin aspera lav 40
