Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030
deridoir
Nombre de messages : 2
Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 Empty
MessageSujet: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptyMar 21 Avr - 20:41
BOnjour
J'ai la possibilite de remettre en route un mini tracteur 1030.
Il a pas tourne depuis au moins 35 ans.
Pourriez vous m'indiquer les etapes pour esperer le remettre en marche?
Une vidange? Quelle huile? Changer bougie? Quelle bougie?
ETC etc
Pensez vous qu'il soit possible qu'il puisse demarrer ainsi?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptyJeu 23 Avr - 0:04
Bonsoir Deridoir;
En premier, commençer par dévisser la bougie et injecter dans le cylindre
2 cuillerèe d'huile moteur, le faire tourner à la main qqs tours,
ensuite vidanger le moteur et remettre une 15w40 par exemple pour automobile.Vidanger aussi le réservoir à carburant et le démonter pour le nettoyer!,
démontage complet du carburateur, changer sa durite.
Vérifier l'état de l'allumage,pour se faire, mettre la bougie dévissée dans son anti parasite, culot à la masse, vérifier l'étincelle!
Ensuite si tout ceçi est bon, vidange du pont/boite avec une huile 80w90 GL4.
voilà pour commençer et bon courage
cordialement rex60
scaldes
scaldes
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptySam 25 Avr - 11:28
bonjour Deridoir,
rex 60 à très bien résumé les étapes nécessaire à la remise en marche. Je te conseil également de démonter intégralement ton robinet d'essence et de vérifier l'état de la membrane (qui doit être sèche !) et des joints + les vis ! L'ensemble est à manipuler avec délicatesse car très fragile. tu aura droit à changer tes durites d'arrivée d'essence aussi.
Une bonne batterie sèche 12V, AH 24 - 195x131x184ht mm - 1,9l d'acide.
Nettoyage du commutateur démarrage-éclairage et vérification des fusibles. un petit coup d'air comprimé fait souvent du bien avant d'entamer la chirurgie.
Quand sa démarre, c'est le bonheur !
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptySam 25 Avr - 15:24
tien ca se trouve ces batteries ?et combien ca vaut ?
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptySam 25 Avr - 23:34
Oui bien sûr, chez tous les bons petits vendeurs-réparateurs de motoculteurs/tondeuses de campagne, autour de 50 euros quand même. Entretien facile, un petit coup de charge au retour du printemps et ça roule.
deridoir
MessageSujet: Re: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptyDim 26 Avr - 19:49
Je vous remercie pour vos reponses
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030   Aide demarrage Motostandart Mini Tracteur 1030 EmptyDim 26 Avr - 20:46
Tiens nous au courant et post des photos !
Je regrette de ne pas en avoir fait plus et dans le détail durant mes quelques travaux de restauration. Le coup du robinet d'essence par exemple aurait pu t'aider... Dommage !
» Utilisation des cigarettes d'aide au démarrage
» Probleme demarrage motostandart diesel
» aide au demarrage
» Aide au démarrage de mon 1050D
» Aide au démarrage de mon T150
