| acquisition vieux motoculteur motostandard | |
marnu
Nombre de messages : 4 Age : 49 Localisation : nogent Date d'inscription : 16/03/2009
| Sujet: acquisition vieux motoculteur motostandard Lun 16 Mar - 22:12 | |
| bonjour à tous, j'ai récupéré un motoculteur motostandard ( voir mon avatar) qui date de plusieurs années. Malheureusement, je n'ai aucune documentation à son sujet. Il n'avait pas été utilisé depuis de nombreuses années et j'ai quand même réussi à le démarrer. J'ai pu utilisé la fraise et j'ai également une charrue qui va dessus. J'ai plusieurs renseignements à vous demander car j'ai des problèmes avec : - quelle huile est la mieux adaptée pour la boîte de vitesse ? - la bougie chauffe au bout de 2 à 3 minutes, est-ce normal ? - quand j'utilise la fraise et que j'essaie d'aller plus profondément, le moteur cale. Pourquoi ? - le moteur a beaucoup de mal à démarrer. Est-ce normal avec cette motorisation ? Merci à tous pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter. | |
ALLIO
Nombre de messages : 127 Age : 74 Localisation : Morbihan Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Lun 16 Mar - 22:46 | |
| bonsoir marnu Si tu veux des réponses adéquats ,il faut davantage de précisions pour que les experts du site puissent te renseigner: type de moteur ,de pont ... ect..et n'oublient pas les photos de la bête ,c'est un atout majeur pour les spécialistes en la matiére Cordialement AB | |
marnu
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Lun 16 Mar - 23:22 | |
| Bonsoir ALLIO, j'ai trouver sous le moteur T140 mais rien d'autre. Demain je mettrai d'autres photos. Merci | |
Micky
Nombre de messages : 195 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Lun 16 Mar - 23:31 | |
| Je pense que de l'huile 80W90 suffira pour la boite. Le fait que la bougie chauffe est aussi normal. Pour retourner la terre profondément, allez y doucement pour que le moteur ne peine pas de trop. Enfin, le fait que le moteur aie du mal a démarrer, utilisez le pendant un bout de temps pour voir si ca s'améliore, mettre une bougie neuve n'est pas du luxe! | |
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Mar 17 Mar - 0:07 | |
| Bonsoir Marnu, ton Motostandard est un T-25!(j'ai le meme!) tu dois utiliser pour le pont/boite de l'huile ricinée,en vente chez les bons revendeurs motoculture,a cause de la couronne en bronze! que le moteur demarre mal et ait tendance a caler sous l'effort,n'est pas trés normal!reprendre les reglages moteur!Toutefois en fraisage,tu ne dois pas appuyer sur le guidon trop fort,sinon l'effort demandé peu devenir trop important!Et puis sur quel rapport est tu? A bientot Alain | |
marnu
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Mar 17 Mar - 23:02 | |
| Merci pour vos réponses, j'aurais voulus mettre d'autres photos mais je n'y suis pas arrivé. Alain ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec une personne qui connait bien ce motoculteur (étant novice en la matière). Quand je l'ai récupéré il ne fonctionnait pas et le propriétaire n'a pas su non plus me l'expliquer. Pour les essais j'étais en première vitesse. Quand la fraise est monté est-il possible d'avancer sans que la fraise ne tourne ? Possèdes-tu une doc sur ce motoculteur ? Merci d'avance.
Mario | |
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Mar 17 Mar - 23:49 | |
| Bonsoir mario, alors il n'y a pas sur le T25 de debrayage de la prise de force! Tu avances,donc ca tourne! Ou alors,tu ressort le manchon du rota et tu le verrouilles sur le premier trou vers l'extremité:la,le rota est fixé dans le manchon de la PDF,mais n'est pas entrainé!Meff en marche arriere aussi,car la encore, c'est entrainé!(et ca tourne a l'envers!) pour la doc je pourrai te fournir l'eclaté du pont,au retour de deplacement! A+ Alain - | |
marnu
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Jeu 19 Mar - 22:50 | |
| Bonjours Alain et merci de tes renseignements. J'attends de tes nouvelles pour l'éclaté. A bientôt. Mario | |
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard Jeu 11 Juin - 9:56 | |
| Bonjour Mario, Avec un peu de retard,voici la doc que j'ai sur le T25: Voila,j'espere que ca va t'aider! Bonne journee Alain - | |
| Sujet: Re: acquisition vieux motoculteur motostandard | |
