Je viens d'hériter d'un motoculteur Motostandard de ref:
sur le bloc moteur de couleur rouge gravé : Gutbrod 73 20 066 689
sous le réservoir : Jikov Agrostoj T116 KF 67 520 066
Que représente SVP ces références et quelle puissance?
Sur le forum on parle de 5cv, 7cv, Terra etc...
Sur le pont de couleur bleu à priori il n'y a pas de ref?
IL marche relativement bien, mais je dois néttoyer les filtres à essence, il perd de l'huile au niveau du pont (pas trop joli) je vais voir les masselottes et les bagues inférieures du pont.
QQN aurait-il grâce au ref (plus haut ) un éclaté de cette machine?
Bien entendu je désire le refaire du mieux de mon possible.
L' intérieur du réservoir est macroté de rouille, et il manque le filtre à air ainsi que le cabochon du filtre sur le capot. (j'ai mis un filtre à air sur une durite de voiture sur le carbu).
J'ai vu sur le forum certaines bonnes astuces, idées et compétences de JPP62, mais je suis un novice de l'ordinateur, et je n'arrive pas toujours à voir les remarques lorsqu'il dit "voir sur tel ou tel rubriques (peut être mon âge).
Merci par avance
