bonsoir,j'ai récupérer un carbu BING refBA15,5/212 avec gicleur de 85,puis je le monter sur un TERRA T114?et pres du petit levier qui se raccorde au ressort du régulateur,se trouve 2 taraudages diam.3mm et 5mm a quoi servent ces taraudages:il doit manquer des pièces!!!merci pour votre aide,cordialement Frank
