Partager |
 fendeuse a bois
l'ardennais
Nombre de messages: 78
MessageSujet: fendeuse a bois   Lun 2 Fév - 22:18
Je voudrais savoir si quelqu'un a déja installé une fendeuse hydraulique sur un micro tracteur 1050.
Si oui, le moteur du 1050 est-il assez puissant? quelle force de poussée, quel modele de pompe hydraulique, de verin, la capacité du resevoir, enfin toutes les informations relatives à la puissance de la machine.
l'ardennais
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Mer 11 Fév - 17:54
Alors personne n'a essayé de monter une fendeuse sur un 1050?
Nombre de messages: 654
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Ven 13 Fév - 10:54
Je n'ai pas monté de fendeuse sur 1050, par contre c'est un projet que j'envisage.
J'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fendeuses hydraulique et j'en posséde une de 7T de poussée.
Je peux te donner quelques précisions sur la puissance nécéssaire :
Sur le mode d'emploi de la mienne (7T) qui est sur 3points avec cardans, le manuel constructeur commercialise le meme modèle avec un moteur de 5CV.
J'ai utilisé un modèle 13T de poussée qui était équipé d'un 10CV.
Cela te donne une idée de la puissance nécessaire.
L'autre point a regarder (que je n'ai pas encore solutionné) c'est la vitesse de rotation des Prise de force Gutbrod. La norme standard pour les matériels agricoles est de 540 trs par mn maxi (c'est le cas de ma fendeuse). Qu'elle est la vitesse de rot de PDF d'un 1050 ?
Reste à fabriquer un adaptateur PDF Gutbrod vers PDF standard. Ilenfant du forum bosse sur ce sujet.
Si tu as des réponses sur les questions qui restent en attente je sui preneur.
brica
Nombre de messages: 32
Localisation: Belgique Xendelesse ( Herve , région Liègoise )
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Sam 14 Fév - 8:38
affraid c'est de ça que tu parle ??????
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Sam 14 Fév - 9:44
C'est effectivement de ce type d'adaptation pas évidente à trouver ou à fabriquer.
Quelle est la vitesse de rotation des PDF de 1050 ?
l'ardennais
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Sam 14 Fév - 20:00
Je pense que le 1050 possede une prise de force à 540 trs/min et une prise de force proportionnelle à la vitesse
Merci de confirmer mes dires
Nombre de messages: 349
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Sam 14 Fév - 22:04
le 1050 a une prise de force 1000t qui tourne a droite ( dans le sens des aiguilles d'une montre), le levier tiré a fond vers le siége,proportionnelle tournant a gauche ? le levier poussé a fond vers le volant.
A bientôt
tof
Nombre de messages: 56
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Lun 2 Mar - 20:06
Salut! drunken
Pour ma part j'ai opté pour une fendeuse à vis, voici ses premiers tours, c'est encore au stade de prototype mais les premiers essais sont concluant alors il n'y a plus qu'à consolider et finaliser , je ne manquerai pas de faire suivre l'évolution!!
A très bientôt j'espère cheers
Nombre de messages: 227
MessageSujet: Re: fendeuse a bois   Ven 6 Mar - 10:08
En ce qui me concerne je n'ai pas cherché à adapter une fendeuse sur le micro car avec mon frère nous en avons fait une autonome de 16 T de poussée et 1,20m de capacité.
Mais pour adapter des outils , j'ai une douille qui s'emboite sur les canelures de la sortie PDF de la boite (sans les boitiers tenus par les trois vis). Cette
douille ne rallonge pas trop la sortie d'origine et je peut mettre des outils de gros tracteurs comme un plateau de tonte AR ou une pirouette que nous avons récupérée d'un gros et que nous utilisons après avoir supprimé les deux toupies ext.
Par contre je ne sais pas ou ont peut se procurer cette douille je l'avais sur l'engin quand je l'ai acheté et je me suis aperçu de sa présence quand j'ai voulu monter le roto, je ne pouvais pas emboiter le bloc qui va sur la PDF et comme c'était celui d'origine j'ai regardé de plus près.
Cordialement Papy
fendeuse a bois
» [Vends] Coffret bois Heuer : 40 eur
» fendeuse a bois
» Du soleil, 5 chevaux et de l'énergie
» FENDEUSE A BOIS
» fendeuse a petit bois
