 Projet vis fendeuse
Mat la glisse
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Projet vis fendeuse   Jeu 6 Avr - 20:14
Comme certains le savent déjà, parmi les (nombreuses) idées qui me trottent dans la tête, le principe de la vis fendeuse me tente bien.
Je "fais mon bois" avec un copain, on fend à l'hydraulique sur place, mais en trop gros morceaux pour ma cheminée.
Donc l'idée serait de m'équiper d'une petite vis, dont je me servirais pour refendre les morceaux déjà débités, au moment de les ranger.
Bon, j'avoue, c'est aussi pour voir si j'arrive à construire la bête !
J'ai une petite idée de la configuration, vous devinez ?
Votre avis ? (merci de m'éviter les tentatives de découragement, je suis un grand garçon !)
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Jeu 13 Avr - 19:53
Aujourd'hui réalisation du châssis, mais j'ai oublié de vous faire des photos.
Attente des paliers à roulements et de la poulie.
La matière pour tailler la vis est commandée (40CMD8T pour ceux qui connaissent).
PATRICK42
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Sam 15 Avr - 0:42
Salut MAT,
Donc si je comprends bien ton dernier post,
tu ne vas pas utiliser la vis que tu avais ? ?
Tu vas donc en faire tailler une avec le pas anti-horaire ,
ça va remédier à ton problème de sens de rotation ! ! ! ! ! Very Happy Very Happy
Sachant que (comme tu l'as indiqué) tu as déjà réalisé le châssis,
je m'attends a un truc de fou,..................
Déjà là tu lui mets la PDF avant, tu lui avais mis à l'arrière,
mais où t’arrêteras-tu scratch scratch
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Sam 15 Avr - 9:34
Salut, merci de passer commenter !
La vis que j'avais est celle d'un collègue, qui veut la garder. Il me l'a prêtée pour essayer.
Tu vas voir, c'est super simple.
Un plateau qui pivote autour du tube blanc à l'avant, sur lequel est montée la vis, en travers du tracteur.
Comme ça pas besoin de pdf, je mets une poulie en face de celle du moteur et basta.
Un petit système de tension à vis, en me servant du fait que le plateau peut pivoter.
Par contre je ne trouve pas de poulie assez grande pour faire 540tr/min. Il me faudrait du 450. J'ai un moyeu (le même que sur mon renvoi d'angle arrière) sur lequel je peux monter du 200.
Avec les 3000tr/min du moteur et sa poulie de 75, ça fera 1125tr/min. Je vais faire une vis avec un cône assez faible (D100 pour Lg300, pas d'artillerie de 6)(à gauche, bien vu !) pour limiter au maximum le couple. Si ça va trop vite et que du coup je cale le moteur, ou que ça patine, je chercherai une poulie plus grande.
C'est pas que je n'en aie pas trouvé, mais 80€ le bout, cest un peu trop pour le BBZ...
PATRICK42
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Sam 15 Avr - 23:49
Salut MAT,
A ce que je voit, tu as déjà bien avancé ! ! !
et en plus les plans sont tirés ! ! !
mais toujours ton problème récurent de vitesse...
Et si tu t'inspirait des PRATICA qu'avaient nos anciens ! ! farao
Avec ça ils faisaient tourner des moulin à farine, pierre à aiguiser, ..........
bref tout ce qui avait besoin d'un moteur puissant(en un mot avec du couple) mais non volumineux et qui tourne lentement !
Bien sur il te faudrait rajouter un palier en cour de route,
et deux poulies sur ce palier ( une grande "réceptrice" et une petite "émettrice")
je te mets un lien , imagine l'engin couché ,
ton moteur à la place du moteur électrique,
et ta vis à la place du cardan de sortie que l'on voit Rolling Eyes Rolling Eyes
https://www.leboncoin.fr/bricolage/747701110.htm?ca=22_s
Par contre le problème est :
où mettre ce p****n de palier ! ! ! scratch scratch
dans le capot pas assez de place (du moins juste) et devant il y a la table .......
La balle est dans ton camp, Basketball
continue de nous épater ! !
Feub
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Dim 16 Avr - 10:49
Salut les 'voisins'!
Ca cogite dur dans la loire! Laughing
Moi j'ai une solution pour ta réduction et les futurs problèmes que tu vas rencontrer...
Il faut que tu mettes une boite de vitesses! Entrainé par courroie avec tendeur manuel.
Je m'explique... Fendre le bois avec une vis demande beaucoup de couple, donc suivant le bois (et les noeuds!) une réduction plus ou moins forte est nécessaire. Mais desfois... ça fend pas!!! Et la vis reste coincée dans le bois... Laughing Donc il est très intéressant de pouvoir faire tourner la vis à l'envers (marche arrière de la boite...)
Il te faudra aussi une vis qui devient très grande sur la fin, en cas de bois fibreux ça permet de finir de l'écarter.
Et le plus important de tout... que le bois soit bien calé et que tu restes pas dans la trajectoire!!!! Les fendeuses a vis sur pdf de tracteur agricole ça a été très répandu:
Mais y'a eu tellement de blessés graves et de morts que ça a finit interdit à la vente!!! Celles qu'on trouves maintenant en vente (neuf...), c'est à monter en bout de bras de pelleteuse, donc l'opérateur est loin...
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Dim 16 Avr - 12:18
Merci pour vos commentaires !
@ Patrick : je vais d'abord essayer à 1125tr, puis si pas bon, je trouverai une poulie de compresseur de 500 environ, si encore pas OK, je laisserai tomber !
@ Feub : c'est clair que la BV c'est le top, mais super encombrant...
À bientôt pour la suite !
Feub
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Dim 16 Avr - 14:59
Une boite de fiat panda ou autre petite voiture à moteur transversal, ça prend rien comme place! Et tu as la réduction du 'couple conique' en plus...
C'est sur, ça prend plus de place qu'une poulie! Tu peux soit bloquer le différentiel, soit garder la deuxième sortie et y monter un disque de frein, ce qui te permettra de moduler la puissance à ta vis en fonction du freinage sur l'autre sortie (en gardant le différentiel libre dans ce cas!)
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Dim 28 Jan - 17:29
Salut à tous, une p'tite photo de la vis sur le tour, avant de tailler le pas.
ça pique !!
La suite très prochainement !!
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 31 Jan - 2:33
Voilà le pas de vis (à gauche, pour ceux qui suivent !!)
Profil du type "artillerie" au pas de 6mm
Demain, emmanchement sur l'arbre et mesure de la longueur de la courroie nécessaire
ergerg
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 31 Jan - 22:24
on attend une vidéo
Very Happy
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 31 Jan - 23:52
Je bosse sur l'amélioration du casse-buches hydraulique familial en parallèle (coin 4 éclat, lève bûches et goulotte type lève-bottes).
Je devrais le terminer demain et ensuite je finirai la vis.
Je dois encore faire le fraisage pour la monter sur son arbre, souder les platines supports de palliers sur la table, fabriquer le coin qui va entre la vis et la table, trouver une courroie...
Je fais ça "à temps perdu" alors ça avance par a-coups !!
Ça me fait penser que j'ai une vidéo de l'hydraulique, pour vous faire patienter
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Ven 2 Fév - 15:09
Ce matin, 1/4 h de libre, mesure et coupe de l'arbre à longueur (arbre arrière de karting, tordu sur une bordure de trottoir il y a fort longtemps...)
Nombre de messages : 4998
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Ven 2 Fév - 19:47
joli travail mais trop dangereux , ta remorque est sympa j ai la même en plus moche (caravane digue )
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Ven 2 Fév - 19:56
Merci de passer commenter Philippe !
La remorque c'est comme le reste, du oatrimoine familial que je m'applique à bichonner.
Elle a subi une cute de jouvence l'été dernier (changement des tubes pourris, timon neuf, vérin de basculement + pompe à main, débossellage des tôles d'alu bouchonné, faisceau électrique, sablage, peinture époxy, plancher en bois revêtu "marine").
Bref, comme le reste, plus cher que du neuf mais c'est ma mienne de moi lol!
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 7 Fév - 9:13
Salut !
Hier, goupillage de l'arbre sur la vis et soudure des supports de paliers.
J'ai pu présenter un peu.
Je vais devoir découper un peu la face avant pour passer la courroie.
Me reste à trouver la bonne longueur de courroie et on essaie !!
Feub
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 7 Fév - 10:53
Avec un galet tendeur sur le dessus de ta courroie, tu devrais pouvoir garder la calandre intacte!
Ca te permettrai aussi de faire un débrayage d'urgence en cas de soucis...
ergerg
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 7 Fév - 15:11
pareil un galet (un galet de courroie de distribution ) les garrages en jettent a chaque changement de couroie
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 7 Fév - 19:36
Pas con le coup du galet, à voir parce que mon système de tension par basculement du plateau ne me plait pas.
Les 3 poins sont presque alignés. E je voudrais essayer de garder la table à peu près à plat quand même.
Le débrayage d'urgence j'y crois pas, avec 10Cv, le temps que je l'atteigne...
Je ne suis pas un ayatollah du "matching origine pignole" !
Le tout est que ça fonctionne.
Si il faut retoucher un peu la calandre, on est plus à ça près.
La propriétaire du tracteur (ma grand mère de 92 ans) m'a accusé de l'avoir "défiguré" avec le phare carré...
Chuis vraiment qu'un p'tit con...
ergerg
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 7 Fév - 22:10
Shocked
TU ÉCOUTE LA MAMIE PAS TOUCHER A L ESTHÉTIQUE
non mais....
le danger est partout ,ce n est pas non plus un 90 cv,les gros bouts feront faiblir la bête Very Happy
c est presque pret pour la video
Feub
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Mer 7 Fév - 23:54
Si t'as une main de coincée ou il faut pas, tu sera drôlement content de pouvoir débrayer le merdier avant que toute ta main soit broyée, enfin ce que j'en dis... j'y mettrais pas la mienne de main, même si tu m'y invites... Laughing Laughing
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Jeu 8 Fév - 18:55
Voilà la vidéo  bounce
J'avais que des petits bouts pour essayer mais iln'en faudrait pas bien plus !!
Désolé pour le cadrage mais je n'avais pas de caméraman
@ ergerg : en effet, j'avais pas de gros bout sous la main et en plus mon accélérateur à main ne tient pas.
Donc j'ai calé dans un morceau de chène pas bien gros (mais y'avait un noeud alors l'honneur est sauf !)
@ feub : je t'invite avec plaisir et tu pourras même garder tes mains dans tes poches !!
ergerg
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Jeu 8 Fév - 22:13
cheers
un grand bravo pour tout ces outils que tu te fabrique Very Happy
avec beaucoup d ingéniosité
fenchic29
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Jeu 8 Fév - 22:19
Salut Very Happy
Bravo pour ta réalisation cheers mais utilise un poussoir pas ton pied!! ou mets au moins des chaussures de sécurité pale
François
Mat la glisse
MessageSujet: Re: Projet vis fendeuse   Ven 9 Fév - 1:37
Ouaip' c'est sûr que là c'est pas top...
Je voudrais faire un poussoir, mais je n'ai pas trouvé d'idé qui me plaise (c-à-d simple, pratique et gratuite) pour s'adapter à toutes les tailles de bûches.
J'y "broge" comme on dit chez nous.
Pour l'instant, l'idée gagnante est une semelle en fer à mettre sous la chaussure, façon speedway.
Mais je suis pas emballé (glissades en allant chercher les bûches)
La foire aux idées est ouverte !!
Projet vis fendeuse
» [Projet] Réalisation d'une fendeuse hydraulique
» Compresseur thermique: projet + réalisation
» projet ferme caprin, éco construction, chantier participatif
» projet d'installation en chèvres angoras
» Débutante : projet d'un jardin exotique
