-40%
59.99 € 99.99 €
 motoculteur gutbrod avec rotavator U5
zapppi
Nombre de messages : 7
motoculteur gutbrod avec rotavator U5 Empty
MessageSujet: motoculteur gutbrod avec rotavator U5   motoculteur gutbrod avec rotavator U5 EmptyMar 20 Jan - 0:18
je m'apprete a acheter un motoculteur rotavator gutbrod qui semble en bon etat et que je trouve assez bô cyclops
les infos sont rares concernant cet engin est ce que les pieces aussi ? est ce risquer de tenter de remettre en fonction un viel engin ?
peut on monter une charrue ?
merci et bonne soirée
zapppi
MessageSujet: Re: motoculteur gutbrod avec rotavator U5   motoculteur gutbrod avec rotavator U5 EmptyMar 20 Jan - 22:52
up
eh bé vous aimez pas les gutbrod Sad
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: motoculteur gutbrod avec rotavator U5   motoculteur gutbrod avec rotavator U5 EmptyMer 21 Jan - 1:40
Salut Zappi,
Il y a hélas belle lurette que l'on ne trouve plus de pièces pour le u5 mais l'acquisition ultérieure d'une autre carcasse peut constituer une bonne solution. Quel type de risques peut-il y avoir à le restaurer si ce n'est d'investir dans des pièces d'usure (roulements et joints spy notamment).
Il peut tirer une charrue de 6/7 pouces sans problème. Étant plutôt adepte du super u7 , je me méfie du u5. En effet, ce dernier ne possède que deux vitesses avant et une arrière. Le défaut de ces appareils, c'est leur étagement de boîte un peu long ( 2.8 km/h en 1ére pour un motoculteur de 6 cv, c'est rapide pour un labour profond ou un fraisage). Le nombre réduit de vitesses du u5 limite à mon avis son efficacité. Procurez-vous si possible des petites roues pour fraiser (400x8) et des roues plus hautes (600x12 ou 500x15). Avant l'achat, assurez-vous que l'embrayage décolle, que les vitesses passent sans problème et qu'elles ne sautent pas, qu'il n'y ait pas de fissure dans le carter de la boîte.
J'espère avoir éclairé un peu votre lanterne.
Cordialement. Jeff
zapppi
MessageSujet: Re: motoculteur gutbrod avec rotavator U5   motoculteur gutbrod avec rotavator U5 EmptyMer 21 Jan - 22:16
cher jeff,
je tiens à t'adresser toute ma gratitude pour ces précieuses informations.
scratch je vais suivre ces conseils dans la mesure du possible sachant qu'il ne démarre pas Neutral il n'a que trés peu d'étincelle, c'est tout ce que je sais
merci encore jeff
» Rotavator Gutbrod
» Rotavator gutbrod motostandard
» 1050 avec rotavator
» rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500
» pont avec prise de force pour rotavator
