 rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500
5 participants
j louis
Nombre de messages : 115
rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 Empty
MessageSujet: rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500   rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 EmptyJeu 1 Mai - 20:26
Voici encore des photos
Comme je ne trouve pas de rotavator pour 2500 j’ai adapter mon T 220 derrière le tracteur, le tout fixé sur le relevage.
Sa marche pas mal, mais je doit élargir mes fraise, la puissance est trop juste je doit trouver un moteur T 140
Coté consommation 2, litres pour le petit carré (pas mal)
Cette idée c’est un membre qui me l’avait donner, mais je sais plus sont pseudo
rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 P1020418
rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 P1020419
j louis
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Rotorvator   rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 EmptyDim 4 Mai - 23:20
Bonsoir j louis
Sur tes photos je ne vois qu'un antiparasite et je ne vois pas le deusième ? Mais le plus important c"est que tu fais fonctionner ton moteur sans son filtre à aire et la ton moteur ne va pas fonctionner longtemps
j louis
MessageSujet: Re: rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500   rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 EmptyLun 5 Mai - 9:15
Bonjour DOF
oui c'est vrais sur cette photo j'ai mit le T116, avec le by cylindre je manque de couple d'est que la puissance baisse il ne remonte plus dans les tours, et avec le T 116 sa fonctionne limite, c'est pourquoi je recherche un T 140 qui fait 7 cv au lieu de 5 pour le T116
JPP pense que mon T116 peut faire 7 cv, je vais plus tard enlever la culuse pour mesuré le diametre du piston
j louis
meubry
MessageSujet: Re: rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500   rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 EmptyJeu 11 Avr - 9:35
bonjour,je suis entrain de faire la meme chose que toi Smile mais je voulais savoir deux ou trois truc, des que tu allume ton moteur le rota tourne aussi? ou il y a un embrayage entre? merci a la prochaine
antho
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500   rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 EmptyJeu 11 Avr - 10:58
j louis a écrit:
JPP pense que mon T116 peut faire 7 cv, je vais plus tard enlever la culasse pour mesurer le diamètre du piston
Il y aurait différentes puissances pour le T116 ?
A quoi cela tient-il ?
Y aurait-il d'autres cylindrées que l'alésage à 56mm ? ou alors, s'agit-il de ré-alésage "perso" avec piston-segments de réparation, ou adaptables ?
Je suis curieux, merci d'éclairer ma lanterne !
MessageSujet: Re: rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500   rotavator combiné avec T220 et tracteur 2500 EmptyJeu 11 Avr - 11:07
c est une conception originale
ils font bien un broyeur a moteur independant pour mettre derriere des quads
bonne journee
» labour avec mon tracteur 2500
» un t45 en rotavator pour micro tracteur
» rotavator pour micro tracteur
» A vendre tracteur 1040 et rotavator
» 1050 avec rotavator
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
