| 1017 poulie de démarrage | |
+8rex 60 Thierry 63 llenfant jcc laurent45 Dof 45 ALLIO Blaise61 12 participants |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Mer 18 Mar - 9:44 | |
| Bonjour Blaise,
Voir l'adresse suivante
http://www.leboncoin.fr/vi/42865643.htm?ca=19_s
Cordialement Fred | |
Blaise61
Nombre de messages : 49 Age : 62 Localisation : La Petite Grave Suisse Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Mer 18 Mar - 11:23 | |
| Bonjour,
merci Fred, mais ce n'est pas les bonnes pièces,
suis toujours dans l'impasse....
Est-ce que quelqu'un à déjà monter un autre type de moteur et peux me parler de son expérience.
Merci d'avance
Blaise | |
| Sujet: la poisse quoi! Mer 18 Mar - 23:00 | |
| Bonsoir Blaise; Je pense qu'il n'y a aucun problème à changer de moteur! Sinon la poulie de démarrage pourrait tjs étre réparer, mais le problème résiderait dans le refroidissement moteur, car les ailettes sont irremplaçables. Attention ton moteur a deux types de volant, (1ere page)
ftp://ftp.rapid.ch/Rapid/Motor_Moteur_Engine/MAG_Motosacoche/Ersatzteilliste_Liste_de_pieces_Spare_parts/1017_SRLX_35-37.pdf | |
nanard
Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 13/01/2007
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Jeu 19 Mar - 1:17 | |
| Bonjour Blaise61 Il me semble que le moteur que tu as sur le tracteur1017 qui est en panne est un 1026 x SRL , 258 cm3, 7 cv. Si tu veux bien me le confirmer. Pour le moteur 1026 j'ai un volant (celui qui a des ailettes). Le carter peut se réparer avec un mastic et la poulie en alu il faut essayer de la souder ou en fabriquer une. Salutations à tous | |
Blaise61
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Ven 20 Mar - 17:15 | |
| Bonjour,
merci de vos réponses, mais, comment je fais pour différencier un 1017 d'un 1026 car je ne trouve pas d'annotation sur le moteur??
Nanard, peux-tu voir sur les photos si ton volant magnétique correspondrait à ma recherche?
Rex, le plan est super, et effectivement mon model est avec lumière, mais j'ai supprimé la bobine car quand j'ai acheté ce tracteur, il n'y avait plus de lumière installée.
Et dire que j'habite à 10km de ou se trouvait la fabrique....
Merci d'avance
Blaise | |
| Sujet: voilà! Ven 20 Mar - 20:04 | |
| Bonjour Blaise, et Nanard! Blaise , je pense que Nanard a raison sur le type moteur! J'ai fais une confusion! pour t'aider, voici la liste MAG par Rapid,que Jeff avait déniché! bonnes recherches Amicalement rex60 ftp://ftp.rapid.ch/Rapid/Motor_Moteur_Engine/MAG_Motosacoche/Ersatzteilliste_Liste_de_pieces_Spare_parts/ | |
nanard
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Sam 21 Mar - 0:54 | |
| Bonsoir, un moyen simple pour diffèrencier le 1017 MAG du 1026 MAG; le 1017 à des fixations M6 pour l'échappement et la conduite d'admission contre le cylindre et M8 pour le 1026. Le carburateur Bing est à bride sur le 1017 et cylindrique avec collier sur le 1026. Le moteur 1017 a une puissance de 4 cv, je ne pense pas qu'on le trouve sur un tracteur. Blaise 61, envoie moi un MP je te répondrai avec des photos du volant. Salutations | |
Blaise61
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Ven 27 Mar - 17:15 | |
| Bonjour,
juste un mot pour vous dire que je remonte la bête la semaine prochaine,
je remercie tout le monde de vos messages et tuyaux divers, en particulier Nanard qui m'a trouvé un volant magnétique.
Bonne suite
Blaise | |
MANU0608
Nombre de messages : 5 Age : 34 Localisation : beaumont sur deme Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage Dim 24 Mai - 21:23 | |
| j ai un solution pour resoudé tes ellete tu prant de la soudur a froid ces ce que je prand pour resoudé la font et l alu comme rebouché un trou sur un carter moteur de voitur | |
| Sujet: Re: 1017 poulie de démarrage | |
