 Pb démarrage 1017
stef59190
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Pb démarrage 1017   Jeu 20 Juin - 11:55
Voici le pb que je rencontre sur mon 1017 moteur Mag
Je le démarre une première fois sans problème au premier coup de clé.
Après roulé un moment je ne sais plus le remettre en route . Le moteur essaie de tourner mais ne semble pas avoir assez d'énergie pour partir.
Il y a des jours où après un long moment (une nuit), il repart tout de suite. Sinon il me faut recharcher ma batterie qui a à peine deux ans.
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 4999
MessageSujet: Re: Pb démarrage 1017   Jeu 20 Juin - 15:13
regardes ta dynastard
les charbons doivent etre usés
MessageSujet: Re: Pb démarrage 1017   Jeu 20 Juin - 17:11
Bonjour Stef
peut etre un court circuit dynastar ou ailleur
qui pompe la batterie une fois le contact mis a+
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Pb démarrage 1017   Jeu 20 Juin - 23:08
Bonsoir stef,
Vous être sûrement confronté un problème de dilatation d’une  connexion électrique engendré par la chaleur du moteur lors de son fonctionnement, ou d’un problème de charge de votre batterie par la dynastar ,
Pour éliminer le problème de connexion il faut désoxyder toutes les connexions entre la batterie et la dynastar et contrôler le serrage de toutes les vis et écrous, contrôler  aussi les cosses de batterie,
Pour la charge de la batterie , dans un premier temps un teste simple a réaliser , essayer de démarrer le moteur (chaud)  avec une autre batterie, il se peut aussi que votre batterie soit en court circuit quand elle est chaude .
Cordialement jcc
stef59190
MessageSujet: Réparation 1017   Mar 17 Sep - 15:16
Voici de mes nouvelles après avoir délaissé mon engin un petit moment.
Après avoir inversé la batterie et la dynastar avec mon 1032, la panne venait du régulateur HS
Retrouvé un régul en brocante pour 4 euros et reparti
Merci de votre aide
stef 59190
Pb démarrage 1017
» Re-démarrage après 3 semaines dehors sous la neige
» Demontage batterie de démarrage?
» décharge batterie de démarrage
» Démarrage en côte ?!!!
» roues 1017
