LOT DIVERS
Bonjour a tous suite a manque de place je vous propose ce lot
Un moteur T150 origine MONET GOYON idem GUTBROD parfait état de marche,a été entièrement démonté et contrôlé pas de jeu, piston segment,cylindre impeccable démarrage quart de tour avec manette de gaz et câble d'accélérateur prêt a utiliser.
Un moteur BRIGGS 5ch origine STAR marchait impeccablement lors du démontage il y a 3 ans
pot et allumage neuf mais vendu pour pièces car rouille dans réservoir et carburateur surement a changer ou a nettoyer au bac a ultrasons ,embrayage 3 masselottes bon état compris
une pompe a eau motostandard complette mais a réviser petite fuite a la garniture (surement ressort)
un cylindre T110 ou T114 a voir +segments +piston + culasse bon état
un cylindre T116 +piston +1 seul segment +culasse état moyen
un pont T2 sans la cloche d'embrayage pour pièces
un lot de six rangées de fraise pour pont T2 avec entretoise et axe ;rouillée mais très bon état ,largeur 36cm
si je trouve d'autre pièces en débarrassant je les mettrais avec.
LE TOUT 150 EUROS PAS DE DETAIL A PRENDRE SUR PLACE
cordialement Denis
