Vu que personne n’a l’air d’avoir de moteur à échanger,
Je fais un lot a200euros à prendre sur place.
Le moteur T150 en parfait état de marche
Une pompe a eau fonctionnelle, mais garniture à revoir fuite. Avec tuyau d’aspiration et crépine
Un pont T2 sans la cloche pour pièces +support béquille arriere
Un jeu de fraise pour pont T2 36cm de large avec entretoises et l’axe, rouillée mais très bon état
Un cylindre T116 état moyen +piston bon état mais 1 seul segment +culasse
Un cylindre T114 bon état +piston bon état +2 segment +culasse*
********************************************************************************************************************************************************************Si cela interresse quelqu’un qui veut monter un moteur 4T
Un moteur Briggs 5ch spécial motoculteur, pas tondeuse+embrayage.
A réviser (réservoir rouiller) allumage échappement neuf
Origine motoculteur star il n’a pas tourné depuis 2 ans la boite avais cassé pignon en bronze.
****80 euros****
cordialement denis
