| Restauration T114 | |
+12alain12 ptilouis44 michto guy quad Jeff62 Joel AdminFred Doudou78 bricoleur 59 Dof 45 jpp62 alain41 16 participants |
| Sujet: Restauration T114 Jeu 27 Nov - 16:22 | |
| Bonjour, Je souhaite restaurer mon T114. Je précise que le moteur n'était pas bloqué et qu'il y avait de l'étincelle à la bougie. J'ai donc commencé le démontage des différents organes et leurs néttoyage. Premières constatations: 1-L'embrayage n'a pas l'air trop usé. 2-Il manque le cache poussière sur les rupteurs. 3-L'échappement commence a percé, sa semelle d'appui sur le cylindre est déformé et il manque la protection pare feu entre le réservoir et lui même. Bref il serait sage que je le change. 4-Bonne nouvelle pour le carbu. Les axes ne présentent pas trop de jeu ni d'usure. Il manque juste le système de vérouillage du starter( le fameux ressort et sa bille ) puis la vis moleté et son ressort permettant de régler le ralenti. Reste à voir le robinet. 5-La partie qui m'inquiète le plus, c'est l'ensemble cylindre piston. En effet ceux ci ne présente aucune traces de rayures ou serrage. Par contre le cylindre présente une légère usure au niveau du point mort haut. Je pensais mettre un jeu de segments neufs. Mais mon fournisseur me dit que le jeu cylindre/piston ne doit pas dépasser 1/10 de mm. Après avoir mesuré, je suis à 2/10. Dois je vraiment changé le piston, ou d'après l'expérience de certains d'entre vous des segments neufs suffiront. Car ce monsieur m'annonce que le piston n'existe plus et qu'il faut en refabriquer un. Le prix risque de m'arrêter. Merci aux personnes qui pourront m'apporter leurs avis et leurs expérience sur ces premières constatations, car j'ai vraiment envie de lui redonner vie à ce moteur. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Jeu 27 Nov - 18:48 | |
| Bonjour ALAIN41. Un piston neuf avec segments vaut 146.00€ ttc côte d'origine et côte réalésé . Des segments valent environs 15€ ttc. un réalésage coûte 60€ ttc Il faut gratter la côte d'usure et déglacer le cylindre.
Perso, je changerai que les segments
| Sujet: Re: Restauration T114 Jeu 27 Nov - 20:16 | |
| Merci, du renseignement. Mais 146 euros c'est le prix d'un neuf à la cote d'origine ou en cote de réparation en envisageant un réalésage. Je n'arrive pas à lire le diamêtre sur le mien. A moins d'en trouver un d'occasion en bon état. Salutations. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mar 30 Déc - 21:39 | |
| Bonsoir, pour ceux que cela interesse Je poursuis la restauration de mon T114. Nettoyage complet pièce par pièce. Changement joints spi et roulements. Déglaçage du cylindre, changement des segments par des segments plus gros que les origines et ajuster au cylindre pour compenser au mieux le jeu sans mettre un piston neuf. Carbu refait, Joints neufs. Bougie neuve. Prochaines étapes allumage et échappement (j'attend les piéces) puis l'embrayage et après peinture reservoir et brancard. | |
| Sujet: restauration T114 Mar 30 Déc - 22:21 | |
| Bonsoir alain41
Comment fais tu pour les joints d'ambase et culasse ? neuf ou tu les as refait si oui comment et comment néttoies tu tout ce qui est carters ? Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 10:56 | |
| Bonjour, Pour le nettoyage des carters: dégraissage à l'essence puis brossage à la mini perceuse avec les petites brosses qui vont bien. Pour les joints de carters et d'embase ils sont découper dans du papier joint de 0.25mm. N'ayant pas trouver le papier dans la bonne épaisseur, quelqu'un du forum m'a dépanné. Et pour le joint de culasse les moteurs sont montés sans. Pour le nettoyage ci joint une photo avant nettoyage et après nettoyage et refection. | |
bricoleur 59
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 11:50 | |
| Bonjour Alain, c'est du beau travail J'attend la photo du T114 quand la peintre sera faite | |
| Sujet: restauration T114 Mer 31 Déc - 14:23 | |
| Bonjour alain41
Ah !!! je me disait aussi comment il a fait pour resortir l'alu comme sa , j'avais plus pensé à un genre micro billage . C'est bien de mettre les photos avant et aprés restau sa donne une idée du chemin parcouru . Part contre je suis étonné qu'il n'y ai pas de joint de culasse , je ne sais pas si c'est une bonne idée de ne pas en mettre car mème sur une simple mobylette il y en a un , comment fais tu pour "étancher" entre la culasse et le cylindre ? c'est quand mème un endroit "stratégique"tu as de la compréssion . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 14:33 | |
| Bonjour a tous,
Dof45 a dit: "Part contre je suis étonné qu'il n'y ai pas de joint de culasse " Etonnant mais normal:d'origine pas de joint de culasse chez Motostandard! A+
Alain | |
| Sujet: restauration T114 Mer 31 Déc - 14:45 | |
| Bonjour Doudou
Ok pas de joint de culasse chez Motostandard , mais mème pas une petite "patte" à joint . dof45 | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 14:56 | |
| Re dof45,
rien du tout!Alu contre fonte! Et,ma foi,ca marche! par contre il faut un joint d'embase!(deux temps oblige!) A+
alain | |
| Sujet: restauration T114 Mer 31 Déc - 15:15 | |
| J'aurais eu tout faut , à choisir j'aurais mis un joint de culsse mais pas de joint d'embase . Merci pour l'info A+ Florent | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 15:54 | |
| Bonjour,
Pour le microbillage j'y ai pensé mais je ne suis pas équipé et je ne connais personne, et puis je pense que le cout est supérieur au brossage maison même si le résultat est surement mieux. Et puis ce n'est qu'un motoculteur. Pour l'étanchéité cylindre / culasse le fait de sérré de l'alu à 2.8m/kg sur le cylindre en fonte est suffisant. Surtout que la partie de la culasse s'appuyant sur le cylindre est usinée de manière spécifique facilitant "l'écrasement". Pour les photos j'ai un dossier complet depuis le début de la restauration. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 15:56 | |
| Bonjour DOF45. Continue comme ça et je vais t'obliger à faire un stage Motostandard dans mon atelier! Ca te changera de l'ébénisterie! Bonne journée. | |
| Sujet: restauration T114 Mer 31 Déc - 16:28 | |
| Bonjour jpp62
Pas de problème pour le stage de mécanique je suis preneur , Ah te voila bien embarassé maintenant , je rigole , mais des que j'ai une expo de train sur Bruxelles , je fais un détour par chez toi . | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 18:58 | |
| Bonjour Aalin 41
Bravo pour ton travail, courage pour la suite.
Cordialement Fred | |
| Sujet: aide a la réparation Mer 31 Déc - 19:31 | |
| - DOF 45 a écrit:
- Bonjour jpp62
Pas de problème pour le stage de mécanique je suis preneur , Ah te voila bien embarassé maintenant , je rigole , mais des que j'ai une expo de train sur Bruxelles , je fais un détour par chez toi . Bonjour DOF 45,si je peux me permettre,si tu as des soucis en méca,étant donné que je connais bien les motostandard (et autres motos)je suis ajusteur-fraiseur de metier je veux bien te donner des rens en ce qui concerne la remise en forme des moteurs deux temps de ces modèles.Ceci en échange des photos que tu as mis sur le forum concernant une petite remorque qui depuis me sert beaucoup pour le bois.Je te dis un grand merci et biensur tous mes bons voeux pour l'année a vennir!!!!Souhaitons que cette crise (a la con) ne crée pas de soucis pour nos chers rouges et blancs!!! Cordialement.Joel. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 19:37 | |
| Bonsoir alain41
En parcourant le forum j'ai retrouvé un message de michto dans la rubrique "les bonnes adresses" ou il donne une adresse sur la Garenne colombes d'un rectifieur qui prendrait 110euros pour réaléser et fournir un piston pour un T150 , a voir peut étre pour ton T114 !!! Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mer 31 Déc - 19:40 | |
| Merci, pour l'info mais je vais essayer de le remettre en route comme ça. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Sam 17 Jan - 22:11 | |
| Je vous fait part de la suite de la restauration de mon T114. Bon, j'ai changé rupteurs et condensateur, remonté l'allumage. J'ai pris la précaution de mettre une gaine thermo sur le petit fil de bobine, celui ci n'étant pas en super état. Je n'ai plus qu'a le réglé. Avec l'outil que je possède je n'ai pas droit à l'erreur pour régler l'avance. Manque plus que le papier à cigarette. A suivre. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Sam 17 Jan - 23:36 | |
| Bonsoir ALAIN41. Jolis les rupteurs et condensateur! | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mar 3 Fév - 10:20 | |
| Bonjour, Suite de la restauration de mon T114, pour ceux que çà interresse. Alumage remonté ainsi que l'embrayage. En bonus photos avant et après refection. Actuellement je prépare le réservoir et le brancard pour la peinture. A suivre. | |
bricoleur 59
| Sujet: Re: Restauration T114 Mar 3 Fév - 12:38 | |
| Bravo, c'est un moteur neuf, que tu as photographié ?? vivement la restauration définitive !! bonne continuation | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Mar 3 Fév - 13:42 | |
| Je tiens à préciser que lorsque toutes les pièces sont méticuleusement nettoyées, c'est un vrai plaisir à remonter. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 Ven 27 Fév - 21:16 | |
| Bonsoir, Les éléments ont été repeints, le remontage se poursuit. Ci joints les photos avant- après comme d'habitude. A suivre. | |
| Sujet: Re: Restauration T114 | |
