| pb embrayage | |
Bob123
Nombre de messages : 9 Age : 51 Localisation : dordogne Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: pb embrayage Mer 26 Nov - 21:26 | |
| Bonjour à tous, j'ai acheté un motoculteur Motostandard Gutbrod Terra Modèle T120 type 80 avec pont T45 (j'espère ne pas m'être trompé dans la reference).Il possède 3 vitesses avant et une vitesse arrière. L'embrayage est fatigué et le moteur entraine dès le passage de vitesses .Est-ce réparable facilement par un bricoleur? Quelqu'un pourrait-il me scanner la notice du motoculteur afin que je puisse le réparer,svp?
Merci B mon email:razerty123@gmail.com | |
| Sujet: Re: pb embrayage Mer 26 Nov - 22:57 | |
| bonsoir BOB123. Ton embrayage possède deux ou trois masselottes?
Si c'est un trois masselottes, les ressorts sont sûrement à changer. Pour l'embrayage deux masselottes, il y a plusieurs possibilités: les charnières sont grippées, un ressort est cassé, ou un resserrage est nécessaire pour embrayer moins facilement.
Il est possible aussi que ton régime ralenti soit trop élevé. Dans ce cas, il faut régler la vis de ralenti et peut être la vis de richesse de ralenti. Si il n'y a aucun résultat, il te faudra réviser le carburateur. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: pb embrayage Mer 26 Nov - 23:01 | |
| Bonjour à tous,
En complément de JPP il peu aussi y avoir le câble trop tendu.
Cordialement Fred | |
Bob123
| Sujet: embrayage Jeu 27 Nov - 13:51 | |
| merci de vos réponse :je vais démonter pour le savoir
Cordialement Bob | |
Bob123
| Sujet: embrayage Jeu 27 Nov - 14:07 | |
| Excusez-moi pour le doublet ou trplet du message mais je ne suis pas très familier avec l'informatique et je ne trouvais pas de trace de mon message d'hier
Bob123
| Sujet: pb embrayage Jeu 27 Nov - 14:42 | |
| Bonjour jpp62 Mon embrayage à 2 masselotes et elles n'ont pas l'air de bouger l'une /l'autre .Est-il necessaire de démonter (je n'ai pas d'arrache)ou est-il possible de mettre du WD40 sur leur axe au cas où? merci Cordialement BOb
ps: j'ai qques pb pour trouver les réponses à mes questions .y a-t-il une manip simple pour le forum ? (je suis novice) | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: pb embrayage Jeu 27 Nov - 15:11 | |
| Bonjour Bob123.
Il y a la fonction "rechercher" en haut de l'écran.
En fonction de votre besoin il faut aller dans les diverses catégories du forum.
Si besoin me contacter pour vos recherches.
Pas besoin d'arrache moyeu pour les masselottes. Il suffit de retourner le moteur (vidange du reservoir avant). De démonter l'axe en M6 avec deux clés de 10 passant pas les machoires. Prendre un pince à circlips et les démonter. Ensuite les machoires sont démontables. Bien nettoyer, lubrification des axes puis remontage. Et aussi nettoyage de la cloche d'embrayage. Nota : il est parfois nécessaire de "casser" les angles vifs à la lime aux extrémités des férodos pour permettre un léger jeu pour le bon fonctionement de l'embrayage. (Cette solution est à réaliser dans certains cas ).
Bob123
| Sujet: Re: pb embrayage Jeu 27 Nov - 19:51 | |
| Bonjour AdminFred
Merci de votre reponse mais pouvez-vous me détailler "l'axe en m6 " car je n'ai pas de schema...
D'autre part il me manque 2 linguets d'accroche sur le lanceur qui devrait en avoir 3 .(voir photo) .Est-il encore possible d'en trouver,svp? Chaque fois que je tire sur ce lanceur,l'unique linguet restant rentre dans la cloche d'où il devrait sortir et je suis obligé de démonter...
Merci Cordialemen,t Bob
Ps :impossible de joindre les photos (reussies!!) car le serveur hebergeant me refuse l'entrée | |
| Sujet: Re: pb embrayage Ven 28 Nov - 0:14 | |
| Bonsoir BOB123. Les deux masselottes sont tenues l'une contre l'autre par un boulon de diamètre 6mm qui traverse la garniture d'embrayage. Ce boulon est muni de deux ressorts (un de chaque côté).Pour enlever ce boulon, il te faut de préférence deux clés de 10. Quand le boulon est enlevé, les masselottes doivent pivoter sur l'axe qui les retient par un circlips. Il n'est pas rare de voir les masselottes grippées sur cet axe. Il suffit de séparer les masselottes de l'axe, de nettoyer et de graisser légèrement avant remontage. On peut régler la tension de l'embrayage par le boulon de six.Eviter de serrer plus de deux tours l'écrou après le ras de filet de vis. L'éccrou est un écrou frein. | |
| Sujet: Re: pb embrayage Ven 28 Nov - 8:46 | |
| Bonjour BOB123. J'ai oublié de répondre pour le lanceur. Je possède un lanceur 3 linguets (rare) mais il est rarement nécessaire d'en avoir trois pour un Motostandard. Je pense que ton lanceur est à remettre en ordre tout simplement. Peux tu mettre une ou des photos? Je vais essayer de faire rapidement un petit exposé provisoire sur ces lanceurs. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: pb embrayage Ven 28 Nov - 9:45 | |
| Bonjour à tous , Voici les photos du lanceur Cordialement Fred | |
Bob123
| Sujet: Re: pb embrayage Ven 28 Nov - 11:57 | |
jardi-021
| Sujet: Re: pb embrayage Sam 29 Nov - 21:47 | |
| Bonsoir, BOB 123, pour ton linguet de lanceur,il me semble qu'il manque le ressort de rappel ,qui oblige ce linguet à revenir dans son logement une fois la corde lachée ,Je ne voie pas ce ressort sur tes photos, je n'ai pas de photo à te proposer pour te montrer le montage, peut être qu'un membre du forum en possède une pour t'éclairer . Salutations Jardi-021 | |
| Sujet: Re: pb embrayage Dim 30 Nov - 23:08 | |
| Bonsoir BOB123. Regarde, j'ai fait un exposé sur le lanceur T150 dans cette rubrique. | |
Bob123
| Sujet: Re: pb embrayage Lun 1 Déc - 15:12 | |
| Bonjour jpp62
Je n'ai aucun des ressorts des linguets... je n'ai qu'un petit ressort genre stylo bille que l'on peut entre apercevoir à gauche de la flêche.
Probablement un bricolage anterieur! Quelqu'un aurait-il des linguets ou des ressorts,svp?
Merci Bob | |
| Sujet: Re: pb embrayage | |
| pb embrayage | |
