 Embrayage
Ludo50
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Embrayage   Lun 1 Oct - 13:06
Je me permet de faire appel à vous pour une petite question concernant l'embrayage du motostandard que je viens d'acquérir. Un T116 je suppose !
Ma question est de savoir comment retirer l'embrayage, avec un arrache volant ou celui ce dévisse ? Je ne souhaite pas l'abimer, donc je pose la question !
Que pensez vous de son usure ?
Je profite également de ce post pour vous demander si vous avez des adresses pour les segments du piston de ce modèle. Par une mauvaise manipulation j'en ai cassé un, dommage !.
D'avance merci de vos réponse.
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 3 Oct - 18:27
Il y a un tuto de JPP62 sur ce site qui t'expliquera tout en détail et en photo!
Pour l'usure, on voit pas trop, mais ca semble correct. Par contre c'est huileux ou graisseux et ca c'est pas bon du tout.
bye
Ludo50
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 3 Oct - 18:36
Bonjour Dard,
Merci de votre réponse. J'ai réussi à retirer mon embrayage.
1er méthode, et pas la bonne, en dévissant. Et là j'ai abimer la surface de mon embrayage.
2ème méthode, et là la bonne, en fabricant un arrache volant repris sur les encrages près du centre.
En parlant de "huileux" , j'ai lu plusieurs version concernant l'huile de pont. Avez vous une idée de l'huile à utiliser ?
MessageSujet: Re: Embrayage   Jeu 4 Oct - 23:26
Huile GL4 si possible 80w90 ou 80 x'oil motoculture ou Elf ou marque grande distrib.
Ton joint spi de cloche doit etre naze (ou roulement ) ou les 2
Ludo50
MessageSujet: Re: Embrayage   Ven 5 Oct - 0:34
Bonsoir Dard,
Merci de votre réponse pour l'huile.
Concernant l'état graisseux, j'ai mis pas mal de wd40 pour retirer l'embrayage. La matière noir je suppose qu'il s'agit des résidus de l'embrayage.
Embrayage
» Embrayage LT28 (pédale vibrante)
» EMBRAYAGE 508
» Casse d'embrayage...
» Boîte de vitesse ou embrayage?
» Un chrono HH doit-il impérativement avoir un embrayage latéral?
