Le Deal du moment : -45%
339 €
 docs micro tracteur gutbrod 1050
5 participants
gutbrod1050
Nombre de messages : 8
docs micro tracteur gutbrod 1050 Empty
MessageSujet: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 26 Fév - 17:51
Je viens d'acheter une micro tracteur GUTBROD 1050 et je suis a la recherche de documentations technique afin de le remettre en etat .
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 26 Fév - 22:04
Bonjour gutbrod 1050,
Bienvenue,
Voici un peu de lecture en allemand mais bon on comprend tout de meme
http://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Gutbrod_Superior_1050
pascal 59
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 26 Fév - 22:43
bonsoir ces le 1050 e ou d que tu a ? que ve tu savoir
a plus pascal 59
gutbrod1050
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMar 27 Fév - 21:19
Bienvenue,
Merci pour l'adresse qui me permet d'avoir quelques infos suplementaires. Wink
gutbrod1050
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMar 27 Fév - 21:24
a plus pascal 59
C'est un 1050 essence et je recherche differents documents et eclatés afin de le remettre en etat .
Pour la boite de vitesse quelle huile utiliser et le niveau est il a raz le bouchon de remplissage , eclates moteur, huile moteur preconisée etc ...
En gros je recherche le maximum d'informations pour que je puisse le garder en FORME le plus longtemps possible.
antoine
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 12 Mar - 20:38
j espere que tu as reçu mon message a+
antoine
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 12 Mar - 20:42
gutbrod1050 a écrit:
a plus pascal 59
c de l'huile de boite normale pas auto (huile de boite manuel )
antoine
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 12 Mar - 20:46
o fet un petit conseil sur les micro-tracteur importer d'autre pays comme l'asie vidnager le pont comme il travail dans les risiere ca peut fusillier tout le pont il fo mettre de l'huile de pont
antoine
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyLun 12 Mar - 20:54
a plus pascal 59
l huile que je met dedans c de A 80
gutbrod1050
MessageSujet: docs micro tracteur 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMar 13 Mar - 22:32
J'ai un probleme de fuite d'huile ente la boite de vitesse et la plaque permettant de fixer le relevage pour la charrue .
J'ai resserré les vis de la plaque ou sort la prise de force mais je continue a avoir une fuite de 5 a 6 gouttes par jour .
Je n'ose pas desserrer la plaque ou sort la prise de force pour refaire le joint car je n'ai pas de schema de la boite de vitesse et je crains de faire une betise .
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour reparer cette fuite.
pascal 59
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMar 13 Mar - 23:27
bonsoir je mais pas eclater je m'ai que la notice entretien je vais metre le principale
jeu des soupape adm 0.15 a0.20 ech 0.2a0.25
1.2litre huile bp energol
en ete sae 30 trés froid sae 10 w en hiver sae 20w
alumage ec rup 0.35 a0.45
avance alumage 3 a3.2mm avant pmh
bougie bosch w 190 m 11 s
ecartement 0.6
bloc boite pont bp energol gear oil ep sae 90
vidange moteur a chaud tout les 30 h
vidange boite pont a chaud tout les 100 h
pour les marque cite ce son celle perconisé par le mamuel elle pernetron de trouver des corspondences dans d'autre marque
pour la vidange ca peut paretre execif mais ca fait 1 ou 2 vidange par an pour le moteur (2X 1.2l )
et pour le pont tout les 2 an (pour moi )
a plus pascal
antoine
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMer 14 Mar - 12:54
tu le change et tu le remplace par un join cuivre
stuber pascal
Nombre de messages : 15
MessageSujet: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMer 14 Mar - 15:42
salut a toi , j'ai egalement un gutbrod 1050 voir dans ( mes machines) pour l'huile de boite de vitesse il preconise de la SAE90/ hypoid avec un volume de 3,.5 litres. Dit moi exactement dont tu as besoin , si j'ai des docs je te les envois. salut pascal
stuber pascal
MessageSujet: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMer 14 Mar - 15:46
c'est dans ( vos maschines) et pas dans mes maschines, sorry. pascal.
antoine
MessageSujet: Re: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMer 14 Mar - 21:24
ou c peut etre ton huile qui et trop liquide essaye de vidanger le pont
gutbrod1050
MessageSujet: docs micro tracteur gutbrod 1050   docs micro tracteur gutbrod 1050 EmptyMer 14 Mar - 22:04
Non ce n'est pas un probleme d'huile trop fluide car lorsque je l'ai acheté il n'y avait pas de fuite .
La barre arriere gauche pour fixer le relevage etait tordue sur la moitié inferieure de 2cm et la fuite est apparue apres avoir detordu la plaque.
» vends micro tracteur motostandard gutbrod 1050 et remorque
» Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017
» micro tracteur gutbrod de 1956
» Micro Tracteur MOTOSTANDARD Gutbrod)
» micro tracteur 1050
