 Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl
beubeu84
Nombre de messages : 4
Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Empty
MessageSujet: Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl   Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl EmptyMer 13 Aoû - 0:02
je vien d acheter ce tracteur, que je viens de remonter, il y a trois position pour le starter fermer/mi-ouvert/ouvert. lorsqu'il est chaud normalement il dois etre sur ouvert, mais quand j accelere il s'etoufe je suis obliger de rouler en position mi-ouvert, quelqu'un a t-il une expliquation a ceux-ci.merci d'avance pour vos reponse
Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Photo010Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Photo014
]Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Photo012Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Photo015
Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Photo013Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl Photo016
MessageSujet: Re: Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl   Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl EmptyMer 13 Aoû - 9:12
BONJOUR!
Il peut y avoir plusieurs raisons au carburateur.
Un circuit bouché
Une prise d'air
La vis de richesse mal réglée.
beubeu84
MessageSujet: Re: Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl   Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl EmptyMer 13 Aoû - 10:55
Ok merci, mais je le demarre je met le clapet sur ferme ensuite aussitot je le met sur mi-ouvert, puis je le laisse tourner quelque mimute et apres je le met sur ouvert, jusque la tout va bien, met des que j accelere un peu il s'etoufe, il faut donc que je le remetre en mi-ouvert pour continué a roulé. porquoi y t il trois position?
beubeu84
MessageSujet: Re: Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl   Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl EmptySam 16 Aoû - 10:47
[size=18]bonjour quelqu'un aurai t-il un 2500[/size] pour me renseigner sur le carburateut, est-ce normal qu'il y est trois position pour le starter?
MessageSujet: Re: Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl   Probleme de starter sur 2500 ESS 4cyl EmptySam 16 Aoû - 13:58
Bonjour Beubeu84,
Je n'ai pas de 2500 mais ........
Votre moteur est donc celui de la 4 L Renault.
Pour les réglage voir si vous ne trouvez pas la revue technique.....
Sinon par rapport aux 2 dernieres photos, vérifier vos tringleries ne soient pas tordu car en vue de dessus:
La partie basse du volet devrait avoir un écartement de 1 à 1.5mm.
Je pense qu'il vaudrait mieux démonter le carburateur et bien le nettoyer et vérifier en même temps que le volet n'est pas tordu.
Cordialement FRED
» probleme de fixation 2500 ess
» probleme acceleration sur 2500 essence
» Problème prise de force avant ( gutbrod 2500 )
» Question aux specialiste 2500 es et 2500 d
» cale en enlevant le starter
