 probleme de fixation 2500 ess
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: probleme de fixation 2500 ess   Lun 17 Déc - 20:04
bonjours a tous j'ai un probleme sur mon 2500 quand j'appuie sur la pedale d'embrayage le moteur se deporte sur un coté comme si il manquer une fixation moteur, quelqu'un peut me dire comme il est fixer j'ai un silent bloc devant sous le carter de distri et les deux lateraux d'origine de la 4l merci d'avance.
Nombre de messages : 706
MessageSujet: Re: probleme de fixation 2500 ess   Mar 18 Déc - 0:19
Bonsoir Xav45;
Jai eu le même problème que toi sur mon 1050D il y a quelques temps et c'était la plaque de fixation du silent bloc central qui était cassée en deux, vérifie la fixation au niveau du carter de distribution.
Voici le lien sur la réparation qui n'est pas comparable à ton modèle mais qui peux aider.
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3760-tonte-compromise
xav45
MessageSujet: Re: probleme de fixation 2500 ess   Mar 18 Déc - 9:41
au niveau du carter de distri le silent bloc et neuf je vient de le remplacer et cela fait la meme, ce qu'il faudrais savoir c'est si il n'y a pas un 4eme point de fixation quelque part
» coffre sur le grand lit de ma 540 !
» Panneau de fibralite sur mur paille...probleme de fixation!
» Problème fixation capot moteur
» sifflement a environs 2500 TOURS
» Fixation plateau de la table!!!!!!!!!!!!
